[其它应用]
波特率在4800-57600之间和128000都正常,唯独在115200不正常
956|15
wenfen|  楼主 | 2017-7-16 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhuhuis| | 2017-7-16 18:41 | 只看该作者
这你怎么知道的
wenfen|  楼主 | 2017-7-16 18:43 | 只看该作者
恰好和SH88F516串口通信的模块的波特率是115200
tian111| | 2017-7-16 18:45 | 只看该作者
换个不行吗
wenfen|  楼主 | 2017-7-16 18:48 | 只看该作者
固定死了,不能改.这几天各种尝试,115200都是不行
tian111| | 2017-7-16 18:50 | 只看该作者
串口初始化程序
wenfen|  楼主 | 2017-7-16 18:52 | 只看该作者
CLKCON = 0x00;                //时钟设置
        RCAP2H=0xFF;                //115200
        RCAP2L=0xFC;
        TH2=0xFF;
        TL2=0xFC;
        T2CON=0x34;                        //定时器2产生接收和发送波特率,开启定时器,工作在定时器方式,自动重装载
        SCON=0x50;                        //SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI
                                                //工作在方式1(8位异步方式,可变波特率),允许接收,清0发送接收标志位
chenho| | 2017-7-16 18:54 | 只看该作者
用外接晶振
chenho| | 2017-7-16 18:55 | 只看该作者
如果128000都正常,反而115200不正常,就说明不是速度的问题。
gongche| | 2017-7-16 18:57 | 只看该作者
是很奇怪,建议抓波形看看。
huwr| | 2017-7-16 19:08 | 只看该作者
使用外部22.1184M晶振
huanghuac| | 2017-7-16 19:10 | 只看该作者
88F516手册写了,外部最高支持16.6MHZ晶振,所以22.1184属于超频了,建议用11.0592吧。
happy_10| | 2017-7-16 19:12 | 只看该作者
唯独在115200不正常,这么奇怪啊??
huanghuac| | 2017-7-16 19:14 | 只看该作者
可以试着换一个吗,不用115200不行吗??
huwr| | 2017-7-16 19:16 | 只看该作者
根本不奇怪,因为按照内部16.6MHZ时钟,波特率115200bps,算出来的定时器初值,取整之后丢弃的尾数非常大,大到产生的波特率误差超过串口可以承受的范围,简单吧,换T1做,然后倍速,兴许还有希望。我在88F2051上就是这么整,可以稳定上115200bps,但是如果换成T2就只能上57600bps。不过2051的定时器分频器貌似比88F516更先进哦
wenfen|  楼主 | 2017-7-16 19:26 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
