CY都有哪些关于控制触摸屏的芯片
1424|20
 楼主| juventus9554 发表于 2017-7-16 21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
CY都有哪些关于控制触摸屏的芯片
dingy 发表于 2017-7-16 21:21 | 显示全部楼层
单点触控:CY8CTST110
llljh 发表于 2017-7-16 21:23 | 显示全部楼层
多点手势:CY8CTMG110, CY8CTMG120, CY8CTMG200
dingy 发表于 2017-7-16 21:25 | 显示全部楼层
全指支持:CY8CTMA120,CY8CTMA300,CY8CTMA301,CY8CTMA340
pengf 发表于 2017-7-16 21:27 | 显示全部楼层
但是利用楼上的做touchscreen需要强大的硬件设施,沒有一定的规模cy是不支持的
 楼主| juventus9554 发表于 2017-7-16 21:30 | 显示全部楼层
你的建议是?
renyaq 发表于 2017-7-16 21:31 | 显示全部楼层
实际上在用着的还是CY8C21434的多
supernan 发表于 2017-7-16 22:08 | 显示全部楼层
现在CY和好多触摸屏厂家有合作,可以提供触摸屏模组,对于不想花费很多精力设计的客户来讲挺有用
 楼主| juventus9554 发表于 2017-7-16 22:11 | 显示全部楼层
这种触摸屏是电阻方式的还是电容方式的。
chenjunt 发表于 2017-7-16 22:12 | 显示全部楼层
cypress的是电容式的
houcs 发表于 2017-7-16 22:15 | 显示全部楼层
是不是电容的比电阻的好一些啊
liuzaiy 发表于 2017-7-16 22:17 | 显示全部楼层
应该说各有优缺点吧,电容的可以实现比电阻更多的多点触控,但是电阻采用的形变的原理,所以寿命当不如电容的寿命长。
yinxiangh 发表于 2017-7-16 22:20 | 显示全部楼层
电容屏是发展趋势
多点触摸,更结实,透光度好
chenjunt 发表于 2017-7-16 22:22 | 显示全部楼层
win7和Android都能完美支持
ousj 发表于 2017-7-16 22:23 | 显示全部楼层
我听说现在的电阻方式的触摸屏可以做出比电容更多的多点触摸方式
morrisk 发表于 2017-7-16 22:27 | 显示全部楼层
电阻方式的触摸屏 是可以做软件模拟的2点触摸方式 如 缩放功能
不是真的 多点
zyf部长 发表于 2017-7-16 22:30 | 显示全部楼层
在设计中还没有用过电容屏呢,感觉就是多在了多点触摸上
ousj 发表于 2017-7-16 22:32 | 显示全部楼层
现在CY的触摸屏这块没啥可讨论的,直接买CY的组件就行了。
kangzj 发表于 2017-7-16 22:34 | 显示全部楼层
看成本要求了,电阻屏便宜。
zwll 发表于 2017-7-16 22:36 | 显示全部楼层
CY8CTMA340
CY8CTMA375
CY8CTST242
CY8CTMA463
都有一直走在触摸屏IC的最前沿。
