向上跳转的程序
346|9
feiqi1|  楼主 | 2017-7-16 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用goto向上跳转的程序怎样编写
androidbus| | 2017-7-16 22:41 | 只看该作者
C语言一般都是顺序执行的吧,我还没有过要向上运行的。
如果非得向上,While;for都可以吧
litengg| | 2017-7-16 22:42 | 只看该作者
向上跳就是为了再执行一次已经执行的代码
可以用循环结构实现之
qiangweii| | 2017-7-16 22:49 | 只看该作者
continue,break、等等可以实现所有的算法,换个思路想想吧!
shashaa| | 2017-7-16 22:50 | 只看该作者
我猜LZ是用汇编用惯了喜欢跳来跳去。。
xia00| | 2017-7-16 22:57 | 只看该作者
建议用C就不要跳啦,循环的话用for,while,条件的话就把那段做成子函数,if调用
hfdy01| | 2017-7-16 22:59 | 只看该作者
刚从汇编转成C语言确实一下难道改掉一些汇编的编程思维,一遇到要判断的地方就想跳!
CallReceiver| | 2017-7-16 23:07 | 只看该作者
如果只是跳转的次数少,而且,转换其它思路很困难的话,不如直接用goto。
boy1990| | 2017-7-16 23:09 | 只看该作者
你可以吧要用的功能写为一个子程序然后调用或者多用IF 分支选择语句就好了。
sourceInsight| | 2017-7-16 23:22 | 只看该作者
不建议用goto语句,建议优化程序设计思路,写成2个函数。。。。
