关于SI4463空中波特率计算
 楼主| 七峰居士 发表于 2017-7-20 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,SI4463的空中波特率如何计算?
dirtwillfly 发表于 2017-7-21 12:39 | 显示全部楼层
没用过这个ic,推荐使用ti的无线ic,工具链更完整更方便
baimiaocun2015 发表于 2017-7-22 12:55 | 显示全部楼层
波特率的计算跟提供适中的晶振的精度也是相关系的。
kkzz 发表于 2017-7-22 16:43 | 显示全部楼层
这个不存在空中波特率。
hudi008 发表于 2017-7-22 16:44 | 显示全部楼层
这个是SPI的操作模式。
lzmm 发表于 2017-7-22 16:44 | 显示全部楼层
计算空中传输速度是你的输入速度。
minzisc 发表于 2017-7-22 16:45 | 显示全部楼层
这个是芯片的特性在手册中都有体现。
selongli 发表于 2017-7-22 16:45 | 显示全部楼层
SPI 读写速度一样。
fentianyou 发表于 2017-7-22 16:46 | 显示全部楼层
I4463内部有64个跳频
xiaoyaodz 发表于 2017-7-22 16:46 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2017-7-22 16:47 | 显示全部楼层
频率能够到915M
sdlls 发表于 2017-7-22 16:47 | 显示全部楼层
发射频率433MHZ
kkzz 发表于 2017-7-22 16:48 | 显示全部楼层
传输频率是 119MHz 至 1050 MHz
hudi008 发表于 2017-7-22 16:48 | 显示全部楼层
最大支持速率达到 10MHz.芯片支持标准的 SPI 总线协议
lzmm 发表于 2017-7-22 16:48 | 显示全部楼层
输入方式SPI的速率是多大就是多大。
minzisc 发表于 2017-7-22 16:48 | 显示全部楼层
建议查看一下SI4463相关的datasheet。
selongli 发表于 2017-7-22 16:48 | 显示全部楼层
后期可以查看相关的手册确定。
fentianyou 发表于 2017-7-22 16:48 | 显示全部楼层
前导码接收超时,超时时间为15nibbles,一个nibbles是4个bit,那么超时时间就是60bit, 1bit的时间是根据空中波特率决定的,比如是9600,那么一个1bit,就是(1000/9600)ms,60bit就是6.25ms,也就是启动接收后6.25ms内没有收到前导码就跳到下一个频点。
xiaoyaodz 发表于 2017-7-22 16:48 | 显示全部楼层
不知道这个资料是否能够帮助了解SI4463
febgxu 发表于 2017-7-22 16:48 | 显示全部楼层
速率50K,晶振30M的。
快速回复 返回顶部 返回列表
