[STM32F1]
平均每10次有两次会收不到数据
381|11
tian111|  楼主 | 2017-7-21 21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
波特率是9600
void UART5_IRQHandler(void)
         u8 res;
         //if(USART_GetFlagStatus(UART5, USART_FLAG_RXNE)!=RESET)
         if(USART_GetITStatus(UART5, USART_IT_RXNE) != RESET)//接收到数据中断,(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾)
                 res =USART_ReceiveData(UART5);//读取到收到的数据
                 if(UART5_RX_STA<UART5_MAX_RECV_LEN)                //还可以接收数据
                         TIM_SetCounter(TIM3,0);//计数器清空
                         if(UART5_RX_STA==0)TIM3_Set(1);                 //使能定时器3的中断
                        UART5_RX_BUF[UART5_RX_STA++]=res;                //记录接收到的值
                 }else
                         UART5_RX_STA|=1<<15;                                        //强制标记接收完成
采用的是循环发送数据方式:
   UART5发送一个字节
void UART5_Tx_Char(u8 i)
     USART_SendData(UART5,i); //发往WIFI模块
        while(USART_GetFlagStatus(UART5, USART_FLAG_TXE)==RESET);
UART5发送字符串
void UART5_Tx_Str(u8 *pt, u8 length)
         u8 i;
         for( i=0;i<length;i++ ){
         UART5_Tx_Char(*pt++);
         //printf("\r\nUART5_test_2:\r\n",USART_ReceiveData(UART5));
    //delay_ms(500);
UART5发送数据没有问题,但是接受数据时,平均每10次有两次会收不到数据,这是为什么?
gongche| | 2017-7-21 21:47 | 只看该作者
手册上怎么说得
tian111|  楼主 | 2017-7-21 21:48 | 只看该作者
UART5<=>WIFI,手册技术支持上WIFI波特率115200
chenho| | 2017-7-21 21:49 | 只看该作者
那你没试试115200
tian111|  楼主 | 2017-7-21 21:50 | 只看该作者
试过,收发数据根本不行,9600恰好可以
gongche| | 2017-7-21 21:51 | 只看该作者
也就是说,当状态值UART5_RX_STA为数组最大缓存值时,接收数据时正确的,如果小于数组最大缓存值,则收不到数据?
tian111|  楼主 | 2017-7-21 21:52 | 只看该作者
是啊,或者接收数据不完全
huwr| | 2017-7-21 22:00 | 只看该作者
U5串口中断里加清除中断函数了吗
huanghuac| | 2017-7-21 22:01 | 只看该作者
我估计你的逻辑也有些问题
happy_10| | 2017-7-21 22:02 | 只看该作者
STM32和外部通信的时候,是向UART5的寄存器里面不停的写数据么。
wenfen| | 2017-7-21 22:03 | 只看该作者
USART_ClearITPendingBit(USART_TypeDef* USARTx, u16 USART_IT);
USART_ClearFlag(USART_TypeDef* USARTx, u16 USART_FLAG);
tian111|  楼主 | 2017-7-21 22:04 | 只看该作者
哦,还真是啊
