[应用相关]
强信号干扰
874|12
feiqi1|  楼主 | 2017-7-24 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面程序每1秒中断一次,每60秒存储一次,SIFCNT是单片机用来记数的计数器,记每秒的瞬时流量,Total_flow是总流量,结果写入FLASH正常,可是每过60秒FLASH写入后一秒左右One_T都会变的很大,不是正常的大但每次数都不一样没什么规律性,求大虾帮找找原因,为什么每次FLASH写入后一秒左右One_T都会变的很大????????忙了两天都没结果!!!!
void main(void)
{    SystemInit();   //初始化
     InitScanIF();
     LCD_Init();
     cl_lcd();      //清屏
    Total_flow=ReadFloat((uint16 *)addr_T_F);   // 读累计流量
    WDTCTL = WDT_ADLY_1000;   //每1秒中断
    _EINT();
    IE1 |= WDTIE;         ///使能WDT中断
    while (1);
#if __VER__ < 200
    interrupt [WDT_VECTOR] void ISR_WDT(void)
#else
    #pragma vector=WDT_VECTOR
    __interrupt void ISR_WDT(void)
#endif
    { One_T=SIFCNT;
      Total_flow=Total_flow+One_T;
      Writ_flag++;
      if (Writ_flag>=60)
      { _DINT();
       Erase((uint16 *)addr_T_F);         //擦除累计流量
       WritFloat((uint16 *)addr_T_F, Total_flow);  //写累计流量
       Writ_flag=0;                               // 写时间标志置0
        _EINT();
androidbus| | 2017-7-24 21:40 | 只看该作者
检查程序有没有溢出之类。。
litengg| | 2017-7-24 21:50 | 只看该作者
这个可以检查下程序结构部分的吧。
qiangweii| | 2017-7-24 21:52 | 只看该作者
flash存储的跟强信号的有啥关系的?
shashaa| | 2017-7-24 21:58 | 只看该作者
有可能是flash所使用的总线的电平信号不稳吧
sourceInsight| | 2017-7-24 22:00 | 只看该作者
干扰信号有什么问题??电流过大??
boy1990| | 2017-7-24 22:05 | 只看该作者
不影响存储器的读写就没有问题。
CallReceiver| | 2017-7-24 22:10 | 只看该作者
这个强信号指的是什么???
hfdy01| | 2017-7-24 22:15 | 只看该作者
是电流过大造成的吧。
xia00| | 2017-7-24 22:17 | 只看该作者
应该是使用隔离电源试试。
handleMessage| | 2017-7-24 22:24 | 只看该作者
这个干扰信号是怎么测量出来的?
zhouhuanの| | 2017-7-24 22:26 | 只看该作者
存储器的问题,添加多个电容试试。
zhouhuanの| | 2017-7-24 22:28 | 只看该作者
存储器的问题,添加多个电容试试。
