[开关电源]
INA282输出非线性问题
1143|5
Drake|  楼主 | 2017-7-27 20:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Drake|  楼主 | 2017-7-27 20:37 | 只看该作者
工作模式 两个接地,和一地一电源  都试过了,效果一样。非线性
Drake|  楼主 | 2017-7-27 21:42 | 只看该作者
是我每次发错版块了还是21ic真的没人了,很无奈
jiang373128830| | 2017-7-28 09:20 | 只看该作者
可能是康铜丝电阻两边没有直接接IN282的正负,而是多走了一段线路,增加了线路电阻的分压。
Drake|  楼主 | 2017-7-28 09:52 | 只看该作者
jiang373128830 发表于 2017-7-28 09:20
可能是康铜丝电阻两边没有直接接IN282的正负,而是多走了一段线路,增加了线路电阻的分压。 ...
是直接接的,而且这个图1 和8两个引脚接反了,是错的
不知道为什么就是 不成线性
增益倍数也不对
jiang373128830| | 2017-7-30 22:47 | 只看该作者
用3.3V供电试试呢
个人签名:One for all,all for one.
13
