[STM8]
STM8S003F3P6编译出现问题
855|5
lin_strong|  楼主 | 2017-8-7 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Error[Lp011]: section placement failed
unable to allocate space for sections/blocks with a total estimated minimum size of 0x1fec bytes (max align 0x1) in <[0x008000-0x009fff]> (total uncommitted space 0x1f80).
我查看了网上的一些类似问题,但是还是没有解决,(把芯片的各个IO都用了),请问下是flash不够用的意思么?请教下怎么处理,有配置的地方么? 我应该从哪里可以知道超出这个范围,请问下有没有相关的(.map文件么,我这个没有找到呢)
xyz549040622| | 2017-8-7 22:01 | 只看该作者
.map文件是可以生成的,但不是必须,要你设置生成.map文件才可以。你用的是IAR还是STVD呢,下个插件,编译的时候会生成占用内存和代码大小信息的,大小超过你的flash空间,就是内存不够用了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
lin_strong + 1 赞一个!
lin_strong|  楼主 | 2017-8-8 08:58 | 只看该作者
xyz549040622 发表于 2017-8-7 22:01
.map文件是可以生成的,但不是必须,要你设置生成.map文件才可以。你用的是IAR还是STVD呢,下个插件,编译 ...
我用的是IAR编译的,我现在将代码的优化程度改成High,现在是可以运行了,不知道会不会有什么影响。.map文件中的信息:
  6 730 bytes of readonly  code memory
    941 bytes of readonly  data memory
    316 bytes of readwrite data memory
xyz549040622| | 2017-8-8 13:22 | 只看该作者
lin_strong 发表于 2017-8-8 08:58
我用的是IAR编译的,我现在将代码的优化程度改成High,现在是可以运行了,不知道会不会有什么影响。.map文 ...
你总共是多大的flash,多大ram的芯片了,编译大小只要没超过你选择芯片的大小,就是可以的。
fengfeng的恒| | 2017-8-8 15:27 | 只看该作者
应该是之前flash超容量的,你看看现在高等级优化后的是6730+941+316=7987;未优化之前应该比这个要高一点,超过8k了。你可以看看优化之前的.map信息就知道了。
lin_strong|  楼主 | 2017-8-11 09:54 | 只看该作者
fengfeng的恒 发表于 2017-8-8 15:27
应该是之前flash超容量的,你看看现在高等级优化后的是6730+941+316=7987;未优化之前应该比这个要高一点, ...
恩 是超过8K了  各种没有用到的标准库的驱动remove了,腾出来一些空间
