[测量] 双向测径仪 测径仪价格 双向激光测径仪 测径器
952|1
 楼主| lanpeng 发表于 2017-8-8 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
LPXJ70.2双路测径仪对圆形被测物的外径及椭圆度等尺寸进行测量,测量所得数据准确且无损,该类型的测径仪是高精度的无损测量设备,其两组光电测头用于检测两个方向上的外径尺寸信息,并且该测径仪为小型台式测径仪。安装于生产线中进行测量。
双向激光测径仪采用脉冲平行光扫描的测量方式,抗被测物抖动的能力较强。由于被测物体抖动的频率远小于扫描频率,因此,当被测物A在可抖动区内移动时,由于其遮挡光束的时间不变,因此测量结果将能保证其精度。
双向测径仪测径仪共有2组测头。如下图所示,2组测头成90°角垂直布置。测量时每次可测2个相互垂直的直径尺寸,根据这两个直径尺寸还可计算出被测物的椭圆度。
测头部件的工作过程和原理是:发射镜头内置一个点光源,点光源发出的光通过透镜系统(即镜片组)后形成准直平行光视场。准直平行光直接射向接收镜头,经过接收镜头内的透镜系统后聚焦,通过位于焦点位置的光阑小孔后在CCD芯片上成像。当视场中通过被测物时,被测物遮挡的部位将在CCD上出现一个边界清晰的阴影。CCD芯片是测头部件中的光电转换元件,它可以将接收到的光信号转换成电信号。电信号由信号采集电路接收、放大,再进行数字化处理后向上位机传输。
双向测径仪测量精度高,有助于外径尺寸在线检测,双向测径仪在使用过程中,可以实现高精度的外径检测,双向测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、安装支架组成,可选配我公司自主研发的蓝鹏测控系统详细显示工艺所需各项信息。
LPXJ70.2双路测径仪参数:
测量范围:0~70mm
被测物直径:0.1~60mm
测量频率:500Hz
显示频率:3次/秒
测量精度:±0.02mm
LPXJ70.2双路测径仪主要功能:
1、实时测量线径、视频线、电线电缆等。
2、自动、手动两种方式都可进行电机转速的调节,控制输出0V~10V电压
3、可存储6种型号,方便各种型号调用。
4、具有超限报警提示功能。
5、具有外接显示功能。
6、具有数据传输功能。
7、是自动化测量设备。
双向测径仪为高精度的外径检测设备,采用远心平行光源,无昂贵电机及旋转部件,使用寿命成倍提升,维护量大大的减少,该测径仪内置两组光电测头实现外径尺寸的双向测量及椭圆度测量,测量为在线检测,动态误差小,不受轧材抖动及温度的影响,并且可以根据需求定制产品。
公司名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
业务咨询QQ:1325099427
电话:0312-3171355
联系人:李经理
地址:河北省保定市惠阳街369号保定中关村创新中心基地11号楼西单元3层
欢迎新老客户惠顾!
 楼主| lanpeng 发表于 2017-8-8 15:29 | 显示全部楼层
