[应用相关]
不能进入外部中断
382|10
boy1990|  楼主 | 2017-8-21 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void main (void)
EA=1;
EX0=1; // 设定接受INT0的中断
TMOD=0x01; /*定时器初始化*/
TH0=0xff;
TL0=0xf6;
TR0=1;
ET0=1;//如果加入定时器设置就无法进入中断函数,不设定时器则可以进入外部中断
while(1);
static void decode(void) interrupt 0 using 2 //外部中断函数 内容为红外遥控器解码函数、
请问下问什么设置定时器就不能进入外部中断了?
sourceInsight| | 2017-8-21 21:40 | 只看该作者
不可能吧,外部0的优先级高于定时器的优先级啊
feiqi1| | 2017-8-21 21:44 | 只看该作者
是不是开了外部中断0不能进定时器
androidbus| | 2017-8-21 21:48 | 只看该作者
应是楼主的中断设置有问题。。。
litengg| | 2017-8-21 21:59 | 只看该作者
或者在定时器中断服务程序中重置了中断使能寄存器
qiangweii| | 2017-8-21 22:07 | 只看该作者
你开了T0中断,而没有相应的中断函数。。
shashaa| | 2017-8-21 22:16 | 只看该作者
没有定时器中断服务函数。
xia00| | 2017-8-21 22:21 | 只看该作者
这个要检查下响应的外部中断的开启
捉虫天师| | 2017-8-21 22:36 | 只看该作者
找个例子抄。
CallReceiver| | 2017-8-21 22:41 | 只看该作者
看能否驱动MCU的IO口的产生中断的
Mattheww| | 2017-8-26 10:14 | 只看该作者
在中断服务程序中重置中断使能
