电容触摸~
598|3
gll123|  楼主 | 2017-8-23 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自电容和互电容各有什么优势?
qhtflsw| | 2017-8-23 18:00 | 只看该作者
自电容使用一个引脚,并测量该引脚和地面之间的电容。自电容式感应系统的工作原理是,驱动传感器连接的引脚电流并测量电压。若将手指放在传感器上,则测得的电容会增加。自电容感应最适用于单点触摸传感器,例如按钮和滑条。 这种方法可以有效利用引脚实现单点触摸传感器和滑条。
互电容使用一对引脚,并测量这对引脚之间的电容。互电容系统的工作原理是,驱动发送引脚上的电流并测量接收引脚上的充电量。若将手指放在发送和接收引脚之间,则测得的电容会减少。互电容效应最适用于多点触摸系统,例如,触摸屏和触控板。
zhaoruzhe| | 2017-8-25 15:38 | 只看该作者
Good Question!!!!
zhaoruzhe| | 2017-8-25 15:40 | 只看该作者
我也来说一个:
自容可以做接近感应;
互容还不行。
