[应用相关]
I2C问题
1516|14
feelhyq|  楼主 | 2017-8-27 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近看到这样一篇**,希望大神发表下自己的看法,并探讨下解决方法。
现象:单片机采用硬件I2C读取E2PROM,当单片机复位时,会有概率出现再无法与E2PROM通信,此时SCL为高,SDA一直为低。
原因:当单片机正在和E2PROM通信,如果主正好发生打算发第9个时钟,此时SCL为高,而从开始拉低SDA为低做准备(作为ACK信号),等待主SCL变低后,从再释放SDA为高。如果此时正好单片机复位,主SCL还没来得及变低,直接变成高电平,此时从还在等待SCL变低,所以一直拉低SDA;而主由于复位,发现SDA一直为低,也在等待从释放SDA为高。因此主从都进入一个相互等待的死锁状态。
解决方法:最好的方法是采用模拟I2C, 但由于已经配置成硬件I2C,程序改为上电或复位改成发9个SCL时钟信号,使从好释放SDA。
最近发现单片机(硬件I2C实现)读取E2PROM时候,单片机复位可能会引起I2C死锁,表现为SCL为高,SDA一直为低,后发现是E2PROM从设备拉死I2C总线,从设备断电之后,SDA变高,上电后通信正常。后来通过拉低SCL信号线,SDA就会自动变成高电平,I2C总线恢复。后查看一篇**,讲的不错,特摘录如下:
在正常情况下,I2C总线协议能够保证总线正常的读写操作。但是,当I2C主设备异常复位时(看门狗动作,板上电源异常导致复位芯片动作,手动按钮复位等等)有可能导致I2C总线死锁产生。下面详细说明一下总线死锁产生的原因。
在I2C主设备进行读写操作的过程中。主设备在开始信号后控制SCL产生8个时钟脉冲,然后拉低SCL信号为低电平,在这个时候,从设备输出应答信号,将SDA信号拉为低电平。如果这个时候主设备异常复位,SCL就会被释放为高电平。此时,如果从设备没有复位,就会继续I2C的应答,将SDA一直拉为低电平,直到SCL变为低电平,才会结束应答信号。而对于I2C主设备来说。复位后检测SCL和SDA信号,如果发现SDA信号为低电平,则会认为I2C总线被占用,会一直等待SCL和SDA信号变为高电平。这样,I2C主设备等待从设备释放SDA信号,而同时I2C从设备又在等待主设备将SCL信号拉低以释放应答信号,两者相互等待,I2C总线进人一种死锁状态。同样,当I2C进行读操作,I2C从设备应答后输出数据,如果在这个时刻I2C主设备异常复位而此时I2C从设备输出的数据位正好为0,也会导致I2C总线进入死锁状态。
SCL为高,SDA一直为低原因
从:正常时序下:SDA信号是在SCL为低的状态下改变,即从应答SDA为低电平时,此时SCL应为为低电平(即从设备是先拉低SDA信号,等待主设备SCL由高变低,“取走”ACK信号后,从再释放SDA为高)。但如果此时时序被打乱,例如单片机I2C通信时突然复位,SCL突然变高,则从设备SDA一直为低,等待SCL变低。
主:SDA被从拉低,故主认为I2C总线占用,一直等待SDA变高这样主从进入一个相互等待的死锁过程。
方法:最好用模拟I2C实现,不会死锁
(1)尽量选用带复位输人的I2C从器件。
(2)将所有的从I2C设备的电源连接在一起,通过MOS管连接到主电源,而MOS管的导通关断由I2C主设备来实现。
(3)在I2C从设备设计看门狗的功能。
(4)在I2C主设备中增加I2C总线恢复程序。每次I2C主设备复位后,如果检测到SDA数据线被拉低,则控制I2C中的SCL时钟线产生9个时钟脉冲(针对8位数据的情况),这样I2C从设备就可以完成被挂起的读操作,从死锁状态中恢复过来。这种方法有很大的局限性,因为大部分主设备的I2C模块由内置的硬件电路来实现,软件并不能够直接控制SCL信号模拟产生需要时钟脉冲。
(5)在I2C总线上增加一个额外的总线恢复设备。这个设备监视I2C总线。当设备检测到SDA信号被拉低超过指定时间时,就在SCL总线上产生9个时钟脉冲,使I2C从设备完成读操作,从死锁状态上恢复出来。总线恢复设备需要有具有编程功能,一般可以用单片机或CPLD实现这一功能。
(6)在I2C上串上一个具有死锁恢复的I2C缓冲器,如Linear公司的LTC4307:LTC4307是一个双向的I2C总线缓冲器,并且具有I2C总线死锁恢复的功能。LTC4307总线输人侧连接主设备,总线输出侧连接所有从设备。当LTC4307检测到输出侧SDA或SCL信号被拉低30ms时,就自动断开I2C总线输人侧与输出侧的连接。并且在输出侧SCL信号上产生16个时钟脉冲来释放总线。当总线成功恢复后,LTC4307会再次连接输人输出侧,使总线能够正常工作。
山东电子小菜鸟| | 2017-8-27 22:29 | 只看该作者
很好的** 学习了
feelhyq|  楼主 | 2017-8-27 22:54 | 只看该作者
能不能发表下观点
山东电子小菜鸟| | 2017-8-27 22:59 | 只看该作者
feelhyq 发表于 2017-8-27 22:54
能不能发表下观点
一般我的做法就是超时复位,重新建立连接;不知道这个方法有啥缺陷不
干掉9527| | 2017-8-28 00:04 | 只看该作者
主设备控制电源靠谱,简单有效
feelhyq|  楼主 | 2017-8-28 09:08 | 只看该作者
SDA被从机拉低后(CLK此时处于高电平),如果CLK没有被主机拉低的话,理论上来讲SDA会一直被从机拉低。
feelhyq|  楼主 | 2017-8-28 09:10 | 只看该作者
干掉9527 发表于 2017-8-28 00:04
主设备控制电源靠谱,简单有效
这种做法那就是从一开始就要设计好电路了,但是通常的电路并不是主设备控制I2C器件。希望能从软件上解决。
feelhyq|  楼主 | 2017-8-28 11:40 | 只看该作者
顶上去
稳稳の幸福| | 2017-8-28 14:17 | 只看该作者
我觉得配置成硬件的也可以 重新恢复成GPIO,遇到死机的IIC后重新配置成GPIO,然后全部拉低,然后全部拉高,再拉低,然后就重新恢复成硬件的IIC,估计就行了。
feelhyq|  楼主 | 2017-8-28 15:42 | 只看该作者
稳稳の幸福 发表于 2017-8-28 14:17
我觉得配置成硬件的也可以 重新恢复成GPIO,遇到死机的IIC后重新配置成GPIO,然后全部拉低,然后全部拉高, ...
  嗯,这个方法阔以
feelhyq|  楼主 | 2017-8-28 19:51 | 只看该作者
敢问大侠,如果在I2C读数据期间发生了这样的事情怎么办呢?
干掉9527| | 2017-8-28 23:13 | 只看该作者
之前有遇到从机死锁IIC通信线,这个时候主机怎么搞都是没效果的,进入死锁后很多从机设备连start和Stop信号都检测不了。这个时候只有重上电靠谱。还是得从机增加相应的超时机制才靠谱。一旦被从机死锁,主机能做的很有限。
feelhyq|  楼主 | 2017-8-29 09:57 | 只看该作者
干掉9527 发表于 2017-8-28 23:13
之前有遇到从机死锁IIC通信线,这个时候主机怎么搞都是没效果的,进入死锁后很多从机设备连start和Stop信号 ...
如果从机是I2C器件,比如说EEPROM,从机该如何增加超时机制呢?
bingochan| | 2017-12-22 11:30 | 只看该作者
单片机复位是什么意思
bingochan| | 2017-12-22 11:32 | 只看该作者
单片机复位具体是什么意思?是看门狗复位吗?
