【活动结束】争做TI 闯关达人-赢取精美礼品
7475|66
 楼主| 21ic小管家 发表于 2017-8-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发奖啦,发奖啦~~~
获奖者名单:douzi707,liang-1011,muelfox,flycc,kingjie0210,bbppll,Stormbreaker,qmdb,ddllxxrr,guyues1,infofans,ts1607,agdhun,LED2013,田舍郎,电子大神,szyouer,weizhifang,yangweiping,sofe,wulana,长的帅怪我落,歪三扎愣,su1976634591,北斗stone,lark100,mayiqun720,风的向荣,eyesee2008,ZSZW,0601,liuxiaofei126,梦呓苍澜,pengtanhao,wolf11111,lr_xgm,yjj909334873,wangxm86,地瓜patch,小低调,蓝色的胖子,秋风式街球,zhujun615,wsadadws,2365031858,hbzjt2011,潜力变魅力,dfmplm,修一明,smilefenfen
我们将在7个工作日内完成礼品邮寄的工作。
活动时间:2017.08.28-10.09
游戏流程:
1、闯关之前,请先登录再自行充电…观看以下任意3个活动课程,才可进入闯关环节。
2、点击【开始闯关】按钮。
3、答题完毕,点击【下一题】。如答题错误,将提示【游戏结束】,并减少一次游戏机会。
4、游戏共计设置20道关卡。
5、礼品共计50份,每个ID有3次答题机会。每个ID 只有一次获奖机会。
(小编温馨提示,成功参与的人越少,获奖率越高~哈哈
礼品展示:
Wifi智能电子血压计 10个
小吉创意蓝牙音响  10个
智能插座(基础版)  30个
不可不说的答案:
1.LP8863-Q1是( )通道LD背光驱动器?
A.四  B.六  C.八  D.十
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2225  00:17处)
2.LP8863-Q1具有高调光比,为此,这其中含有电流驱动器是否正确?
A.正确  B.不正确 C.皆有可能
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/222  00:33处)
3.LP8863-Q1可控多达( )个LED
A.60 B.69  C.96
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2226 00:49处)
4.LP8863-Q1能为每个灯串提供( )毫安电流
A.90 B.100  C. 150
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2226  00:52处)
5.LP8863-Q1电压输入范围为( )
A.3V-5V  B. 15V-48V  C.3V-48V
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2226  02:02处)
6.在《知道你的栅极驱动器:驱动电流》中介绍:驱动器的电流能力越高,电容充电或放电的速度()
A.越快 B.越慢 C.不变 D.没有明显变化
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2228  00:31处)
7.在《知道你的栅极驱动器:延迟匹配》中介绍:延迟匹配是通道之间的( )传播延迟实现匹配的情况
A.外部  B.内部  C.外侧
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2229  00:22处)
8.在《知道你的栅极驱动器:延迟匹配》中介绍:延迟匹配规格越小,栅极驱动器的()
A.性能越好 B.性能越差 C.性能越一般
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2229  00:38处)
9.在《知道你的栅极驱动器:VDD》中介绍:VDD的优点包括()
A.为系统设计提供了灵活性 B.能在有噪声的环境中提供较高可靠性, 可用于分离轨系统    C.以上皆是
(正确答案:http://edu.21ic.com/video/2230  01:34处)
10在《知道你的栅极驱动器:数据手册》中介绍:典型数值是在室温下测试得到的,室温通常为()
A.23摄氏度  B.24摄氏度  C.25摄氏度
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2231 00:38处)
11.在《mmWave系列培训》第一讲中,FMCW雷达主要测量其前方( )
A.物体的距离, 速度B. 到达角C. 以上皆是
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2232  00:35处)
12.在《mmWave系列培训》第二讲中,每个傅里叶变换的振幅,每个值中皆含有()
A.振幅B.相位C.振幅和相位的复数
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2233  01:22)
13.在《mmWave系列培训》第三讲中,在两个连续的线性调频脉冲之间测量的相位可用于估算()
A.物体的位移  B.物体的速递  C.物体的到达角
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2234 06:43处)
14.在《mmWave系列培训》第四讲中,我们知道可以使用( )来分析处于不同距离的物体。
A.距离FFT  B. 距离   C.DFT
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/223501:07处)
15.在《mmWave系列培训》第五讲中,IF信号的相位对物体距离的微小变化非常敏感,物体距离△d变化会导致()变化。
A.到达角B.相位C. 速度
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2236  01:03处)
16在《让系统设计更简单—太阳能逆变器》第一讲中,对于TI的太阳能收集而言,今年是记录的一年,在全球增加了()千兆瓦的容量。
A.20  B.30  C.40
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2215 00:26处)
17.在《让系统设计更简单—太阳能逆变器》第一讲中,每个太阳能收集器中的主要系统是()
A.光伏逆变器 B. EVA C. 太阳能电池方阵
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2215 00:34处)
18.在《让系统设计更简单—太阳能逆变器》第二讲中,栅极驱动器主要帮助降低()
A.电源开关的功率耗散 B.噪声 C.EMI
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2216  01:23处)
19.在《让系统设计更简单—太阳能逆变器》第三讲中,逆变器系统的核心是()
A.滤波器 B. 三相直流到交流转换器 C.电阻
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2217 01:26处)
20.在《让系统设计更简单—太阳能逆变器》第四讲中,TIC2000系列可以进行实时DSP数字电源控制,这个说**确吗?()
A.正确  B. 不正确  C.都有可能
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2218  00:31处)
21.在《电动汽车充电桩介绍》第一讲中,电动车辆服务设备主要分为()大类。
A.两B.三C.四
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2219  02:10处)
22.在《电动汽车充电桩介绍》第二讲中,EVSE不同的子系统都需要独立电源,这个说**确吗?()
A.正确  B.不正确  C.都有可能
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2220 01:59处)
23.在《电动汽车充电桩介绍》第三讲中,在本视频中提到的在EVSE中子系统包括()
A. 住宅通信,人机界面 B.身份验证机制C.以上皆是
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2221 分布在这个视频中
24.在《电动汽车充电桩介绍》第四讲中,我们在谈1级和2级EVSE,通常指的是向车辆传输120V或()电流。
A. 220V  B.240V   C.360V
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2222 00:17处)
25.在《电动汽车充电桩介绍》第五讲中,3级EVSE直流输出将( )馈送到汽车电源
A.间接B. 直接 C.联续
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2223 00:36处)
26.在《全新单芯片毫米波传感器》中,TI是通过最基本的途径——CMOS,来达到大幅减小体积并提高传感器精度的目的?( )
A.正确B.不正确 C.不确定
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2210  05:59处)
27.在《全新单芯片毫米波传感器》中,TI在CMOS上实现了高频( )电路
A.76—81MHz B.76—81GHz  C.860—960GHz
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2210  06:21处)
28.在《全新单芯片毫米波传感器》中,TI传感器距离测定可精确到( )
A.40微米 B.50微米 C.100微米
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2210  07:01处)
29.在《全新单芯片毫米波传感器》中,TI传感器的优势包括()
A.高精度 B.小尺寸 C.以上皆是
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2210  08:06处)
30.在《全新单芯片毫米波传感器》中,()是最小的近距离传感器
A.AWR 12 B.AWR13  C.AWR14
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2210  11:45处)
31.在《全新TI SimpleLink MCU平台发布会》中,SimpleLink MCU平台有()的代码兼容性。
A.50% B.80%   C.100%
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2209 04:27处)
32.在《全新TI SimpleLink MCU平台发布会》中,SimpleLinkMCU平台组成包括()
A.MSP432,CC3220   B. CC3120  C.以上皆是
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2209  05:24处)
33.在《全新TI SimpleLink MCU平台发布会》中,CC3220可以提供()Wi-Fi
A.单核 B.双核 C.四核
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2209  12:48处)
34.在《全新TI SimpleLink MCU平台发布会》中,CC3220内包含()
A.256KB SDRAM  B. 80MHz Cortex-M4  C.以上皆包含
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2209  13:16处)
35.在《全新TI SimpleLink MCU平台发布会》中,CC3220内集成了()个安全特性。
A.10 B.15   C.25
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2209  15:56处)
36.在《eCall和群集系统的音频设计》中,eCall系统能够进行()呼叫
A.单向 B.双向  C. 单向或双向
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2237  02:04处)
37.在《eCall和群集系统的音频设计》中,eCall系统进行呼叫必须依靠()
A.汽车电源B.音频放大器C.独立的电源路径
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2237  02:19处)
38.在《eCall和群集系统的音频设计》中,()是信号失真的指标
A.THD-N B.THD  C.噪声
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2237  05:12)
39.在《eCall和群集系统的音频设计》中,达到大概1%或()THD-N时器件已经开始削波了
A.5% B. 10%  C.15%
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2237  06:17处)
40.在《eCall和群集系统的音频设计》中,若我们关注的是20KHz的情况,那么我们至少需要在()下采样。
A.20KHz B.30KHz  C.40KHz
(参考答案:http://edu.21ic.com/video/2237  08:40处)
活动须知:
1、活动结束后会根据考试得分和观看时间进行排序,逐一评选获奖者。
2、参与活动的用户,如个人信息有所改动,请务必在 TI在线培训中心 完善 个人资料,以便我们安排邮寄礼品。
3、21ic工作人员将在活动结束后10个工作日内公布全部中奖名单并邮寄奖品。
4、活动结束前未更新个人资料的用户,我们将其获奖信息视为无效,不予发奖。
5、谢绝马甲,一经发现,将取消获奖资格。
6、如有任何问题,请在 本活动帖内提出,将有相关工作人员为您解答。
还等什么,快来参加吧~~~~~~~~~
gaon2 发表于 2017-8-28 15:04 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
lihui567 发表于 2017-8-28 15:11 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
修一明 发表于 2017-8-28 15:12 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
mmuuss586 发表于 2017-8-28 15:23 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dirtwillfly 发表于 2017-8-28 15:27 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
dirtwillfly 发表于 2017-8-28 15:28 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
ivy8966 发表于 2017-8-28 15:40 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
修一明 发表于 2017-8-28 16:08 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
cgd 发表于 2017-8-28 16:24 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
gujiamao12345 发表于 2017-8-28 16:30 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
zhujun615 发表于 2017-8-28 16:35 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yutingwen 发表于 2017-8-28 16:38 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
荣丰宇 发表于 2017-8-28 21:29 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
小庄2 发表于 2017-8-28 22:20 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
huarana 发表于 2017-8-28 22:22 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
小庄2 发表于 2017-8-28 22:28 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yl20102010 发表于 2017-8-29 08:21 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
yzqok 发表于 2017-8-29 08:57 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
山东电子小菜鸟 发表于 2017-8-29 10:49 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
2907
