[STM8]
震动传感器的读取
1793|22
iangzy|  楼主 | 2017-8-30 01:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何我这个代码不能实时读取GPIO..灵敏度高的震动传感器无法读取
像这种短暂震动的波形就没法读取。
必须像下图这种高频率的波形才能读取
下面是代码。用的STM8
  GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_3, GPIO_Mode_In_PU_IT);   //外部中断3,上升沿触发
  EXTI_SetPinSensitivity (EXTI_Pin_3,EXTI_Trigger_Falling);//外部中断3,
  GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_3);
    keyin1 = GPIOB->IDR&0X08; // 读取震动传感器
mmuuss586| | 2017-8-30 09:27 | 只看该作者
就读取IO而已,肯定可以的,除非你输入外部信号频率比较高,或者硬件加了滤波;
可以接个标准的频率信号测试下;
jiekou001| | 2017-8-31 15:42 | 只看该作者
太短了,需要保持时间。。好像管脚有个频率可以选择,你选择最高的试试
gygp| | 2017-8-31 16:29 | 只看该作者
这个保持的时间太短吧
chenci2013| | 2017-8-31 16:30 | 只看该作者
下面的是所有的都能捕获到吗?
suzhanhua| | 2017-8-31 16:31 | 只看该作者
IO是速度跟不上。
hellosdc| | 2017-8-31 16:31 | 只看该作者
可能时间间隔太短造成的。
i1mcu| | 2017-8-31 16:31 | 只看该作者
是不是有其他代码在运行
mmbs| | 2017-8-31 16:32 | 只看该作者
IO的速度跟不上,不能获取数据
houjiakai| | 2017-8-31 16:32 | 只看该作者
IO的速度是的多少?
10299823| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
IO的读取有问题的。间隔太短。
cehuafan| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
看看i的配置的io的代码
gygp| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
看看IO的速度是多少?
chenci2013| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
短时间的也能捕获?
suzhanhua| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
示波器测量的速度是多少?
hellosdc| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
换成stm32试试看。
i1mcu| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
中断是区分优先级的。
mmbs| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
最好能够查看一下是不是有问题。
houjiakai| | 2017-8-31 16:33 | 只看该作者
能够保持多长时间?
IO配置没有问题,后面的代码就可以正常执行的。
