函数指针和指针函数
3213|14
 楼主| pkat 发表于 2010-12-10 18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序运行中,函数代码是程序的算法指令部分,它们和数组一样也占用存储空间,都有相应的地址。可以使用指针变量指向数组的首地址,也可以使用指针变量指向函数代码的首地址,指向函数代码首地址的指针变量称为函数指针。
1.函数指针定义
函数类型 (*指针变量名)(形参列表);
“函数类型”说明函数的返回类型,由于“()”的优先级高于“*”,所以指针变量名外的括号必不可少,后面的“形参列表”表示指针变量指向的函数所带的参数列表。
例如:
int (*f)(int x);
double (*ptr)(double x);
在定义函数指针时请注意:
函数指针和它指向的函数的参数个数和类型都应该是—致的;
函数指针的类型和函数的返回值类型也必须是一致的。
2.函数指针的赋值
函数名和数组名一样代表了函数代码的首地址,因此在赋值时,直接将函数指针指向函数名就行了。
例如,
int func(int x);   /* 声明一个函数 */
int (*f) (int x);    /* 声明一个函数指针 */
f=func;            /* 将func函数的首地址赋给指针f */
赋值时函数func不带括号,也不带参数,由于func代表函数的首地址,因此经过赋值以后,指针f就指向函数func(x)的代码的首地址。
3.通过函数指针调用函数
函数指针是通过函数名及有关参数进行调用的。
与其他指针变量相类似,如果指针变量pi是指向某整型变量i的指针,则*p等于它所指的变量i;如果pf是指向某浮点型变量f的指针,则*pf就等价于它所指的变量f。同样地,*f是指向函数func(x)的指针,则*f就代表它所指向的函数func。所以在执行了f=func;之后,(*f)和func代表同一函数。
由于函数指针指向存储区中的某个函数,因此可以通过函数指针调用相应的函数。现在我们就讨论如何用函数指针调用函数,它应执行下面三步:
首先,要说明函数指针变量。
例如:int (*f)(int x);
其次,要对函数指针变量赋值。
例如: f=func;    (func(x)必须先要有定义)
最后,要用 (*指针变量)(参数表);调用函数。
例如:    (*f)(x);(x必须先赋值)
【例】任意输入n个数,找出其中最大数,并且输出最大数值。
main()
        int f();
        int i,a,b;
        int (*p)();    /* 定义函数指针 */
        scanf('%d',&a);
        p=f;            /* 给函数指针p赋值,使它指向函数f */
        for(i=1;i<9;i++)
                scanf('%d',&b);
                a=(*p)(a,b);    /* 通过指针p调用函数f */
        printf('The Max Number is:%d',a)
f(int x,int y)
    int z;
    z=(x>y)?x:y;
    return(z);
运行结果为:
343 -45 4389 4235 1 -534 988 555 789↙
The Max Number is:4389
【例】(*((void (*)())0))() 表示什么意思?
void (*)()    声明函数指针
        让我们来分析一下,左边圆括弧中的星号是函数指针声明的关键。另外两个元素是函数的返回类型(void)和右边圆括弧中的入口参数(本例中参数是空)。注意本例中还没有创建指针变量-只是声明了变量类型。
(void (*)())0  把0强制转换成函数指针
(*((void (*)())0))()  调用
所以(*((void (*)())0))()的意思是:调用地址为0处的程序。
【指针函数】
一个函数不仅可以带回一个整型数据的值,字符类型值和实型类型的值,还可以带回指针类型的数据,使其指向某个地址单元。
        返回指针的函数,一般定义格式为:
        类型标识符    *函数名(参数表)
int *f(x,y);
其中x,y是形式参数,f是函数名,调用后返回一个指向整型数据的地址指针。f(x,y)是函数,其值是指针。
如:char *ch();表示的就是一个返回字符型指针的函数,请看下面的例题:
【例】将字符串1(str1)复制到字符串2(str2),并输出字符串2.
#include 'stdio.h'
main()
    char *ch(char *,char *);
    char str1[]='I am glad to meet you!';
    char str2[]='Welcom to study C!';
    printf('%s',ch(str1,str2));
char *ch(char *str1,char *str2)
    int i;
    char *p;
    p=str2
    if(*str2==NULL) exit(-1);
    do
        *str2=*str1;
        str1++;
        str2++;
    }while(*str1!=NULL);
    return(p);
通过分析可得
函数指针是一个指向函数的指针,而指针函数只是说明他是一个返回值为指针的函数,
函数指针可以用来指向一个函数。
hotpower 发表于 2010-12-11 06:51 | 显示全部楼层
好!
时机不到俺没资格给你加裤子…
maoyanketi 发表于 2010-12-11 11:50 | 显示全部楼层
学习了
cjd88ei75 发表于 2010-12-11 14:03 | 显示全部楼层
学习了
search1989珊 发表于 2010-12-11 14:16 | 显示全部楼层
好好学!
FVJFIFE 发表于 2010-12-11 22:09 | 显示全部楼层
受益匪浅,可是我平时编程就是用不到啊!
hotpower 发表于 2010-12-26 01:44 | 显示全部楼层
农会发放棉裤一条以资鼓励
普及教育是种美得
老鱼探戈 发表于 2011-2-26 16:41 | 显示全部楼层
现在很少用到指针,对指针的理解已经退化到了,指针的类型和指针所指向的类型了。。
秋天落叶 发表于 2011-2-26 19:11 | 显示全部楼层
最后一句话总结的很好
xuyaosong 发表于 2011-2-26 21:57 | 显示全部楼层
嗯,不错,mark一下
即时生效 发表于 2011-2-26 22:43 | 显示全部楼层
楼主的很资料真多
msp430ing 发表于 2011-2-27 10:11 | 显示全部楼层
很强大啊!学习了!
我爸是李刚 发表于 2011-2-27 13:38 | 显示全部楼层
受教了
金鱼木鱼 发表于 2011-2-27 14:23 | 显示全部楼层
好资料,顶起来
haichen086 发表于 2011-2-27 14:31 | 显示全部楼层
