这种写法方便吗???后面接手的人会对前任评价什么?
4015|19
 楼主| hotpower 发表于 2010-12-16 02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
【432楼】 machao
派别:
等级:------
来自:
回复【431楼】hotpower 菜农
马潮教授:
俺已将nuc1xx和m05x的头文件做完。
由于它们都属于cortex-m0,前者无ebi接口,后者无usb,rtc,i2s,can等模块。
故后者是前者的一个子集。
前者用了很多的时间,后者只用了不到两个小时,几乎是全部转抄。
所以俺准备将其和合为一个通用的头文件,内部自动识别。
谢谢你的捧场。
我喜欢从最底层开始玩(熟悉)东西。比如先做转换板,下载器等。
开始还是以直接寄存器操作为主,这样可以更加了解芯片的特点和使用的方法与技巧。
比如下面的PWM初始化代码:
//PWM设置:使用B组4个PWM(4/5/6/7)输出P2.4/P2.5/P2.6/P2.7
P2_MFP = 0x0000f000; // P2.4/P2.5/P2.6/P2.7切换成PWM输出
P2_PMD = 0x000055ff; // P2.4/P2.5/P2.6/P2.7输出模式
CLKSEL2 = 0xFFFFFFAF;   //0xFFFFFFAC; // 选择PWM(4/5/6/7)时钟输入为HCLK
APBCLK |= PWM45_CLKEN | PWM67_CLKEN|FDIV_CLKEN; // 同步开启PWM4/5/6/7 工作
FRQDIV = 0x00000012;
PPRB = 0x00000101; // 预分频2(PPR+1)
CSRB = 0x00004444; // 选择CSR3/CSR2/CSR1/CSR0为1,1分频for pwm7/6/5/4
PCRB = 0x08080808; // 设置PWM5/6/7/8 为循环模式
CNR0B = 0x000000ff;
CMR0B = 0x00000080;
CNR1B = 0x000000ff;
CMR1B = 0x00000080;
CNR2B = 0x000000ff;
CMR2B = 0x00000080;
CNR3B = 0x000000ff;
CMR3B = 0x00000080;
POEB = 0x0000000F;
PCRB |= 0x01010101; // PWM5/6/7/8启动
    在直接调试中就发现,开启PWM的时钟(下面2句)必须放在设置PWM相关寄存器的前面。如果放在后面,那么前面设置PWM相关寄存器的操作根本就是无效的!也就是说,必须先开启PWM的时钟,然后才能设置PWM的相关寄存器。这个问题我看了多遍手册,没有发现有解释和说明。
由于直接对寄存器操作,单步在线调试方便,也非常容易找到问题所在。
 楼主| hotpower 发表于 2010-12-16 06:42 | 显示全部楼层
声明:本主贴不针对马潮教授个人或习惯此编程方法的很大人。
hsbjb 发表于 2010-12-16 16:47 | 显示全部楼层
看不太明白
 楼主| hotpower 发表于 2010-12-17 03:32 | 显示全部楼层
菜农对马潮教授不领情的回复:
哈哈,这就没方法了,菜农好心没人领情,晕!
这里有菜农的三个自主知识产权:crc密码即可逆算法,星期算法,三角密码,hotwc3密码体系,网页串口,网络通讯,语音识别应用,听书,任意crc算法的c语言代码的自动生成即crc通讯协议的**,国标码等码制的转
换…
俺并不需要什么吸引和关注什么…俺尊重您,敬您为师,没想到您如此对待菜农?
晕,这个帖子发完俺就没在参与!
难道它不是1-wire总线的crc完美的运算是器吗?
记得当时俺在这里就发布过,虽然很简陋…
现在它可以校验stm32的crc32,ti的hdq16,它可以和地球上任何crc工具比拼!包括当今最伟大的crc数学密码学专家!
菜农敢全球征婚,难道怕谁不成?
晕!
 楼主| hotpower 发表于 2010-12-17 05:23 | 显示全部楼层
晕,删俺的帖子,俺知道先保存了。
X-Hawk 发表于 2010-12-17 17:45 | 显示全部楼层
晕,菜农大叔还会玩javascript.
网页上那个object对象,着实有点讨厌那,哈哈
 楼主| hotpower 发表于 2010-12-17 19:53 | 显示全部楼层
哈哈,控件装全了,配置对了就不会看见了,那是俺2003年非典没事学习的菜鸟作,哈哈,俺是杂家…
王紫豪 发表于 2010-12-18 07:00 | 显示全部楼层
一堆数字。。。。。。。
baidudz 发表于 2010-12-18 18:38 | 显示全部楼层
菜农是全才:lol
hq_y 发表于 2010-12-18 20:13 | 显示全部楼层
就是脾气大点。。。嘿嘿。。。蛋腚蛋腚。。。神马都是浮云。。。
黑发尤物 发表于 2010-12-18 23:22 | 显示全部楼层
菜农全才
 楼主| hotpower 发表于 2010-12-19 08:26 | 显示全部楼层
没有才和财,只是爱好和杂家一个
ichuangj 发表于 2011-10-7 09:53 | 显示全部楼层
:lol:):Q
无冕之王 发表于 2011-10-9 22:24 | 显示全部楼层
菜农这加密算法太复杂了
txcy 发表于 2011-10-9 22:44 | 显示全部楼层
好像不太方便
6019赵文 发表于 2011-10-10 00:09 | 显示全部楼层
没看明白  菜农你大智若愚 太牛X
zzy95 发表于 2011-10-12 19:05 | 显示全部楼层
我也喜欢这样写,以前用的是ZLG的模板,真希望能给我一份,我邮箱:zzymn@21cn.com
先谢了
dfsa 发表于 2011-10-12 22:53 | 显示全部楼层
前面430楼都讨论的些啥
秋天落叶 发表于 2011-10-13 23:11 | 显示全部楼层
后面的人表示看不太明白
pkat 发表于 2011-10-14 18:30 | 显示全部楼层
太简洁了
