没有波形输出
6663|14
yufe|  楼主 | 2010-12-18 16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在cypress中对PD1脚进行操作,程序如下:
第一种方式:
while(1)
          PD1 = 0x00;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
    PD1 = 0x01;
    SYNCDELAY;
    SYNCDELAY;
第二种方式:
  while(1)
    IFCONFIG = 0x00;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
IFCONFIG = 0xFF;
SYNCDELAY;
SYNCDELAY;
两种方式分别将生成的HEX文件download到芯片中,用示波器测量PD1脚都没有波形输出
zhuww| | 2010-12-18 16:35 | 只看该作者
对PD1的描述你知道吗?
yufe|  楼主 | 2010-12-18 17:28 | 只看该作者
Multiplexed pin whose function is selected by the
IFCONFIG[1..0] and EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits.
FD[9] is the bidirectional FIFO/GPIF data bus.
zhanglli| | 2010-12-18 17:59 | 只看该作者
1肯定不对
yufe|  楼主 | 2010-12-18 18:27 | 只看该作者
为什么啊?
zhanglli| | 2010-12-18 19:15 | 只看该作者
既要对IFCONFIG[1..0] 设置2位,也要对 EPxFIFOCFG.0 设置1位。
yufe|  楼主 | 2010-12-18 19:31 | 只看该作者
?那该怎么弄?
zhanglli| | 2010-12-18 19:43 | 只看该作者
看起来要社3bit才能。
yufe|  楼主 | 2010-12-18 19:57 | 只看该作者
不好意思,第一种方式也是对PD1分别写0x00,0xff
yufe|  楼主 | 2010-12-18 20:24 | 只看该作者
如果我单纯对PD1进行操作,也需要什么必要的设置吗?
zhanglli| | 2010-12-18 20:52 | 只看该作者
是不是有方向寄存器需要设置?
hanwe| | 2010-12-18 21:27 | 只看该作者
当然
llia| | 2010-12-18 21:40 | 只看该作者
首先要设置IFCONFIG[1..0]为00使I/O工作在Port模式,10是GPIF模式,11是SlaveFIFO模式
同时EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits设为0,Prot D为GPIO状态,若为1就是Port D为FD [15:8].
llia| | 2010-12-18 21:41 | 只看该作者
然后去设置寄存器OED(控制I/O的方向Input还是Output)和IOD(I/O的读写)...
dqyubsh| | 2010-12-20 13:09 | 只看该作者
说的是68013A?
手册上写的很清楚,I/O端**替功能要分别初始化。要注意,不同的几组IO口,初始化不一样。如E口和D口初始化就不一样。
上电时,端口都是输入的,所以你就不配置当然不输出。
