[STM32F1]
STM32F103VET6和STM32F103RBT6的RTC模块一样用吗
538|7
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-8-31 18:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问高手,STM32F103VET6和STM32F103RBT6的RTC模块一样用吗?谢谢!
我把RBT6的RTC程序下到VET6里,貌似不行。
wenunit| | 2017-8-31 19:22 | 只看该作者
没发现有不一样的.正常运行.
mmuuss586| | 2017-8-31 19:29 | 只看该作者
一样的;
RBT6我没试过;
我用C8T6和VET6是一样的
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-8-31 19:31 | 只看该作者
好吧。我再试试
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-8-31 19:52 | 只看该作者
我试了,还是不行。
调试了一下,卡在这儿。
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)        //卡在这一句
                        temp++;
                        delay_ms(10);
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG)
  uint32_t tmp = 0;
  uint32_t statusreg = 0;
  FlagStatus bitstatus = RESET;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_RCC_FLAG(RCC_FLAG));
  /* Get the RCC register index */
  tmp = RCC_FLAG >> 5;
  if (tmp == 1)               /* The flag to check is in CR register */
    statusreg = RCC->CR;
  else if (tmp == 2)          /* The flag to check is in BDCR register */
    statusreg = RCC->BDCR;
  else                       /* The flag to check is in CSR register */
    statusreg = RCC->CSR;
  /* Get the flag position */
  tmp = RCC_FLAG & FLAG_Mask;
  if ((statusreg & ((uint32_t)1 << tmp)) != (uint32_t)RESET)
    bitstatus = SET;
  else
    bitstatus = RESET;
  /* Return the flag status */
  return bitstatus;
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-8-31 20:16 | 只看该作者
高手支招啊
一路向北lm| | 2017-8-31 21:10 | 只看该作者
正常运行,这种RTC 只要是M3内核都可以用吧,其它内核要修改的。
Cjy_JDxy|  楼主 | 2017-9-1 09:26 | 只看该作者
我又想到一个问题。我板子上没有32768HZ晶振,那RTC能正常工作吗?
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
