脉冲计数
1992|17
morrisk|  楼主 | 2010-12-19 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计?
频率为15HZ
zwll| | 2010-12-19 10:55 | 只看该作者
用定时器定时50MS,在中断程序里累计计数
llljh| | 2010-12-19 11:06 | 只看该作者
zwll 发表于 2010-12-19 10:55
这样丢脉冲很严重
morrisk|  楼主 | 2010-12-19 11:22 | 只看该作者
是啊,我试过了
司徒老鹰| | 2010-12-19 11:34 | 只看该作者
脉冲宽度多窄呀?
pangb| | 2010-12-19 11:46 | 只看该作者
CPU很有空的话,一直判断IO口吧。
juventus9554| | 2010-12-19 14:29 | 只看该作者
如果你的外部波形占空比不是50%的话,那么还是提高你的采样率吧
zyf部长| | 2010-12-19 14:37 | 只看该作者
15HZ 按照50%的占空比计算,其高低电平只有33MS,有50MS的中断抽样查询,一定会有丢失
morrisk|  楼主 | 2010-12-19 14:40 | 只看该作者
zyf部长 发表于 2010-12-19 14:37
那怎么办?
zyf部长| | 2010-12-19 15:10 | 只看该作者
改用10MS中断查询,应该会没有问题
chuxh| | 2010-12-19 15:20 | 只看该作者
就是定时器定时50MS得太长了,提高采样频率
zwll| | 2010-12-19 15:43 | 只看该作者
设置定时器高优先级中断,其余低优先级中断;实测确定最小脉冲宽度,选择恰当的定时时间
houcs| | 2010-12-19 15:55 | 只看该作者
定时还可以设置的更低
morrisk|  楼主 | 2010-12-19 22:00 | 只看该作者
吸大家之所长,呵呵
dqyubsh| | 2010-12-20 07:01 | 只看该作者
AVR单片机有一种中断,可以感知到管脚电平的变化。速度不详,没用过。
idterminator| | 2010-12-20 08:57 | 只看该作者
捕捉判脉宽,符合则计数++;
没有捕捉就判断电平,然后定时器判脉宽;
morrisk|  楼主 | 2010-12-22 22:08 | 只看该作者
dqyubsh 发表于 2010-12-20 07:01
我也不是很清楚
