CY8C29466
1244|6
ck0211|  楼主 | 2010-12-21 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下各位大侠,CY8C29466在什么情况下可以被烧坏?是电源的问题吗?
jxin| | 2010-12-21 15:15 | 只看该作者
只要超出数据表中列出的极限值的,都会烧坏,你怎么确定是烧坏了呢?
ck0211|  楼主 | 2010-12-22 09:33 | 只看该作者
回复2楼:
    因为我手摸上去很烫,所以怀疑是不是烧坏了。
Go_PSoC| | 2010-12-22 20:12 | 只看该作者
还能正常工作吗?
ck0211|  楼主 | 2010-12-23 10:00 | 只看该作者
不能了
Go_PSoC| | 2010-12-23 12:35 | 只看该作者
这些片子其实挺皮实的,并且正常的工作环境要是没超过极限值得话,应该不会那么容易烧坏,你检查一下电路板吧,看看有什么短路,或者电压不当的地方。
ck0211|  楼主 | 2010-12-24 09:15 | 只看该作者
谢谢,我在检查一下
