[菜农群课笔记] 《工程文件及其架构》
5893|13
 楼主| tear086 发表于 2010-12-21 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
主讲:雁塔菜农
地点:QQ群:12047788
时间:半夜**叫
https://bbs.21ic.com/icview-212733-1-1.html
 楼主| tear086 发表于 2010-12-21 20:29 | 显示全部楼层
20:29:29
当今程序的架构中,首先就是要建立工程及文件。
何也????
黑鹰(593657741)  20:31:27
便于管理
20:31:32
20:32:01
在旧社会
20:32:13
只有一个asm文件
20:32:23
代码也就4KB
20:33:11
一个文本编辑器和行汇编就可生成 hex可执行文件
20:34:16
但是,在新社会,特别是ARM系列以后,没有工程文件是不可想象的
20:34:50
俺一般不太用gcc,makefile头晕乎
20:38:50
在当今的程序,开始就是建立工程
20:39:19
20:39:26
如图所示
20:39:44
它和文件夹类似
20:40:32
想到文件夹的用处自然就明白了单片机程序的工程了
20:40:56
是呀,用惯了还不错
20:41:55
工程内又可按需求分类
20:42:00
分层
20:42:41
如图有源文件,库文件等
20:43:43
俺这个例程,为了大家移植方便,和芯唐的路径完全一致
20:44:37
实际我们最关心的是如何添加自己的文件
20:44:56
俺有个恶习
20:45:46
主文件都用main.c/cpp
20:46:21
其中C是C文件,CPP为C++文件
20:46:51
可以看出,它是C++文件构成的
20:47:15
此工程包在本群内可以下载
20:48:43
如何将这些文件组合到工程里而不会编译出错或警告呢?
20:49:20
俺的恶习就是几句
20:50:11
1.函数体或变量实体都在C/CPP中
20:51:21
2.每个C/CPP都包含于自己同名的头文件h/hpp
20:52:54
3.在其头文件h中,对C中的函数或变量进行声明(不会分配空间)
20:53:26
4.所有头文件都包含main.h
20:54:21
5.在main.h中再包含所有的头文件h
20:54:45
所以,这样就组成了“桥”
20:55:03
所以永远不会出错
20:56:44
很多高手认为这些都是小事,但菜鸟一个知道
Mr.Wrong(44500789)  20:57:15
有了5为什么还要2?
20:57:54
这才能组成双向的
20:58:27
那么最重要的就是头文件H的编写了
20:59:55
这是因为自己的C间接找到main.h
21:00:38
如i2c.c->i2c.h->main.h
21:01:09
而main.c->main.h->i2c.h
21:01:38
要组成双向的通路
21:01:55
一个都不能少
Mr.Wrong(44500789)  21:01:57
这比单向有什么好处呢?
21:02:42
所以资源的使用只要在 main.h中琢磨即可
21:03:11
本来我们“电工”就是喜欢裸奔的~~~
21:06:33
现在讲H头文件的构成
21:09:46
21:10:14
这个路径应该全部是库函数
21:11:44
21:12:08
#ifndef DRVGPIO_H
#define DRVGPIO_H
#endif
21:12:35
它是防止多重定义的
21:13:41
没有它,只能用旧社会的方法,所有程序在main.c中
21:14:06
即不能构成“多文件系统”
21:14:27
否则满世界的警告和错误
CountryMan(176419557) 21:14:14
全局变量能否先声明后使用
21:17:31
应该所有C里的函数在H中都要声明一次,而且加extern修饰
21:18:01
省略不是好习惯
21:18:30
那是高级人的作为,C人一般不
21:19:14
由于是多文件架构,所以最好用extern修饰
21:19:27
而且全部在H文件中
21:23:20
记住这个头文件
21:23:43
等会说它问什么倒塌
21:24:22
用户的源文件
21:25:17
可以看到main.h包含了所有要用到的头文件
21:27:23
21:28:06
__NUC1xxSysTick_H__
21:28:29
尽量保证不可能重名
21:29:21
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
照顾CPP人的权益
21:29:22
21:30:49
当今和谐社会,要照顾各方面的利益
21:31:40
看见没有,这个头只包含了main.h。
21:32:25
对应的C
21:33:49
节拍中断函数
21:34:30
21:34:39
初始化函数等
21:35:19
即所有和节拍定时器有关的都在此文件中
21:36:31
最好和其他无关联
21:36:41
有时很难做到
21:37:22
最重要的来了
21:37:31
COM接口技术
21:37:45
上次只是说说它的好处
21:38:54
21:39:20
这就是确实的精华所在
21:39:54
几乎看不到其用途,至少是大规模的语言应用
21:40:14
在51中
21:40:42
一般我们都是直接在中断函数中添加代码的
21:41:01
因为那时很穷
21:41:15
速度低资源少
21:41:46
我们常为简化一个字节而自豪
21:42:03
而且代价可能是几天
21:44:10
新社会了
21:44:54
不要像51愤青那么激进执着
21:45:32
为代码简化一个字节而PK
21:45:57
PC端的程序员是这样计较吗?
21:46:55
现在我们做的是如何提高编程的效率而非程序的效率
21:47:06
当然有时不是绝对的
21:47:54
愤青们编写一年节省1K字节
21:48:18
而浪费的人一月
21:49:00
难道64K的程序只用了50K荣耀,用了62K耻辱吗?
21:50:14
所以当今程序的趋势是如何快捷简化**的设计
21:55:40
回调函数大家听过吗?
21:57:04
还是上次那句话:回调---系统调用也
21:57:30
做过PC端程序的都知道
21:57:38
可能名字不同
21:57:55
你敲过键盘吗?
21:58:32
当你压键时,键盘会向主机发送中断
21:58:42
这个都明白
21:59:02
消息,事件,钩子,回调
21:59:52
由于系统级事先都已经编写好全部的程序
22:00:16
不可能知道你用否
22:00:56
假若两个人编程
22:01:11
一个人编写中断部分
22:01:28
一个人要编写中断函数
22:01:57
前者属于系统级,后者属于用户级
22:02:44
硬件有外部中断系统级编写否?
22:05:26
它不是用户主动调用的
22:06:13
是事件发生后由系统后头找用户是否需要而调用的
22:07:10
即是否安装
22:07:44
只有安装了,系统就知道用户是需求的
22:08:01
这样明白否?
22:08:44
系统“回”头“调”用
22:09:17
这样做有什么好处呢???
22:11:55
batsong@21IC(6335473)  22:10:43
事件驱动?
22:12:14
这实际就是delphi的事件驱动机制
22:12:38
或者微软的消息驱动机制
智多芯(406976951) 22:13:04
钩子函数和互调函数,大家感兴趣看看哈~
http://topic.csdn.net/t/20030820/18/2169649.html
22:13:13
就是java的事件
22:16:35
自己编的系统调用的
22:17:20
为什么PC端采用这种模式???
22:18:01
这样做的好处是团队编程
22:18:14
例如一个OS
22:18:31
给你个安装函数
22:18:59
你给出函数地址即指针即可接口
22:19:39
用户是绝对不要自己调用的
22:20:04
实际就是中断函数加校验
2:20:50
总之不是你主动调用的都算回调函数
Novermber rain(251794789)  22:21:12
这好比是姜太公钓鱼 愿者上钩了啊
22:21:23
不错
22:21:39
无鱼也无过
22:22:18
即中断即使是开放的,无用户函数系统将会空调用
22:23:05
哈哈,不错,但不一定都是os
22:23:19
os实际也就是节拍中断
22:23:47
不中断它如何抢断?
22:24:28
你不嵌入钩子,就没人上钩
22:27:28
知道好处了,那么都管理起来不更好吗?
22:28:17
用什么方式管理最合理???
22:32:20
既然要管理,就要找个好方法
22:33:20
那么为何要两个结构?
22:34:08
22:34:49
第一个结构内的一个成员指向第二个结构的首地址
第二个结构体内成员是清一色的C语言函数指针
这就是COM接口技术的精华
22:35:47
第2个成员一般是个数
22:36:04
实际安装的个数
22:36:50
因为第二个结构的长度/sizeof()就是它的总个数
22:37:20
这样可以快速地知道有几个
22:37:31
当然不是必须的
22:38:26
第2个全是函数指针即需要挂接(安装)的用户回调函数
22:38:54
初始化时,第二个结构为空
22:39:22
即没安装任何回调函数
22:39:41
当然第一个的count=0
22:40:19
现在即使中断,系统不回调即空执行
22:40:55
它可以在运行中随时卸载
22:41:45
如果中断分时段执行功能截然不同的函数
22:42:03
这样的安装就优势来了
22:42:25
51中可能用switch/case
22:42:46
来区分不同时段的调用
22:43:26
而用回调即不同时段函数的安装及卸载
22:43:43
中断程序将不再判别时段
22:44:00
程序效率不就提高了吗?
微积分(54986134)  22:44:28
好像没有看到优先极的管理??
22:44:42
所以愤青们所谓的效率都是局部的,没大局观念
可乐(93674787)  22:44:50
优先级是不是自己定义的呢?
22:45:04
这是M0的问题
22:45:52
而且俺这次推广COM接口技术就是为了程序的加密
22:46:25
COM接口技术在初始化时是空的
22:46:59
即静态编译是不知道程序入口地址的
22:47:34
那么反汇编后没任何价值的
22:48:02
必须经过debug或虚拟机后才知道其地址所在
22:49:52
俺虚拟一下
22:51:42
22:51:54
看右下角
22:53:58
这是函数指针数组的调试图
22:54:39
你也可以看“文字”
22:54:59
而且不占用任何资源
22:55:16
调试非常方便
22:55:49
这就是俺变异的 COM接口技术
xsgy123 发表于 2010-12-21 21:50 | 显示全部楼层
这是宣传吗:lol
维修超人 发表于 2010-12-21 23:16 | 显示全部楼层
上课纪要
qqjj2536 发表于 2010-12-22 16:07 | 显示全部楼层
上课纪要?什么时间的?还有吗?
hotpower 发表于 2010-12-26 18:39 | 显示全部楼层
农会发放棉裤以资鼓励
sysdriver 发表于 2010-12-28 13:21 | 显示全部楼层
十几年的锤炼与精华
米其林r 发表于 2010-12-28 21:13 | 显示全部楼层
学习了
sinadz 发表于 2010-12-28 21:35 | 显示全部楼层
会议摘要
c51avr 发表于 2011-3-23 08:38 | 显示全部楼层
再看看 研究研究
hotpower 发表于 2011-3-24 10:15 | 显示全部楼层
群课笔记编辑要提高业务水平
564451696 发表于 2011-10-13 09:22 | 显示全部楼层
学习。。。。
e2zone 发表于 2012-1-5 21:55 | 显示全部楼层
都是什么东东啊!?
呆板书生 发表于 2012-1-12 15:59 | 显示全部楼层
真是好东西,学习学习
个人签名:個人博客:yuphone.cnblogs.com 聯絡方式:張亞峰 15013013265@qq.com
