怎么样才能接上去
1501|15
zhanglli|  楼主 | 2010-12-22 21:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CY8C29666的IO口P2.1怎么接到PGA上
zhanglli|  楼主 | 2010-12-22 21:17 | 只看该作者
模拟模块用了三个PGA,1个ADINC12,现在要多加一个PGA模块,P0口已经用完,想用P21来做PGA的输入,可是在模拟选择器上没有P2口
lium| | 2010-12-22 21:18 | 只看该作者
既然是用一个ADC可不可以用1个AMux+1个PGA?
guoyt| | 2010-12-22 21:24 | 只看该作者
一个PGA放大倍数不够,信号很微弱,90-150uV。
每个PGA之间都有滤波器。
yufe| | 2010-12-22 21:28 | 只看该作者
楼上哥们,那么小的信号,那失调处理要好好的哦
llia| | 2010-12-22 21:37 | 只看该作者
每个PGA之间都有滤波器。
guoyt 发表于 2010-12-22 21:24
那为啥要那么多analog input啊
wangzsa| | 2010-12-22 21:44 | 只看该作者
就是, 这么弱的信号你要用来做什么?
langgq| | 2010-12-22 21:52 | 只看该作者
红外前端传感芯片,测试气体浓度,光电二极管输出的信号,很微弱。
wangpe| | 2010-12-22 21:55 | 只看该作者
也可能直接用psoc内部的PGA直接放大得不到信号,现在只是在测试,如果不行就要在外面先用一个精密的运放,再由psoc来处理。
yufe| | 2010-12-22 22:00 | 只看该作者
应该可以得到, 但是比较难, 你要多大的精度?
zhanglli|  楼主 | 2010-12-22 22:03 | 只看该作者
要求做到0.01%浓度,具体换算成多少电压我也不知道
yufe| | 2010-12-22 22:20 | 只看该作者
大家关心的是你要在1-n 中的范围内,n=?比如90-140uv, 91,92,93... 140, 还是91.1, 91.2,91.3 ...
zhanglli|  楼主 | 2010-12-22 22:32 | 只看该作者
千分之六,90.006;90.012;90.018...
A2000wps| | 2010-12-23 13:52 | 只看该作者
灌水的,嘿嘿
wangpe| | 2010-12-23 18:38 | 只看该作者
这个精度要求应该比较困难
zhanglli|  楼主 | 2010-12-23 18:44 | 只看该作者
先测试下吧,不行的话先用一级外部精密放大器,再用psoc来处理
