输出频率和初始设定的不一样
1132|6
zhuww|  楼主 | 2010-12-23 20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用tim8做了一个定时,系统主频为24MHz,定时器的时钟由VC3分频为0.1MHz,定时器的period设置为9,由P44口输出产生的时钟,产生的频率应该为10KHz,可是我做了一个定时器中断,程序如下:
void Timer8_1_ISR(void)
Timer8_1_Stop();
if((tim%300)==0)
  PWM8_1_Start();
else
  PWM8_1_Stop();
tim++;
Timer8_1_WritePeriod(9);
Timer8_1_Start();
中断执行中断之后P44口输出频率为1.8KHz,和初始设定的10KHz不一样,不清楚怎么回事
guoyt| | 2010-12-23 20:12 | 只看该作者
你p44是terminalcountout输出的?
main()是什么?
zhuww|  楼主 | 2010-12-23 20:28 | 只看该作者
p44是terminalcountout的输出,主函数如下:
void main()
        DigInv_1_Start();
        DigInv_2_Start();
        PWM8_1_Start();
        Timer8_1_Start();
        Timer8_1_EnableInt();
        M8C_EnableGInt;
        while(1);
用PWM和两个反相器来驱动超声波发射头,用定时器控制超声波的发射时间。
不加定时器中断的时候,P44输出为10KHz的频率,加中断之后输出变为1.8KHZ左右,上下浮动±0.4KHz。
hanwe| | 2010-12-23 20:42 | 只看该作者
Timer 中断触发后timer被停止了,又去处理pwm8了,所以timer的terminalcountout变了,应该是tim引起的0.4khz浮动
zhuww|  楼主 | 2010-12-23 20:49 | 只看该作者
在中断里面开启和关闭PWM引起了定时器的定时时间的变化
