《Alientek STM32开发板实验2》按键输入实验--整理后
 楼主| zhangyang86 发表于 2010-12-26 02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.注意我们的教材讲解是基于寄存器操作方便初学者理解透彻,
2.我们另外还提供了该实例的库函数源码
下载链接:https://bbs.21ic.com/icview-210815-1-1.html
3.此实验的教程在《Alientek STM32不完全手册》的 3.2节:
     下载地址: 《Alientek STM32不完全手册》
4.源码:
   ALIENTEK MINISTM32 实验2 按键输入.rar (15.34 KB, 下载次数: 390)
                                                     3.2按键输入实验
    上一节介绍了STM32IO口输出,这一节,我们将向大家介绍如何使用STM32IO口作为输入用。通过本节的学习,你将了解到STM32IO口作为输入使用的方法。本节分为如下几个小节:
3.2.1STM32 IO口简介
3.2.2 硬件设计
3.2.3 软件设计
3.2.1 STM32 IO口简介
STM32IO口在上一节已经有了详细的介绍,这里我们不再多说。STM32IO口做输入使用的时候,是通过读取IDR的内容来读取IO口的状态的。了解了这点,就可以开始我们的代码编写了。
这一节,我们将通过MiniSTM32板上载有的3个按钮,来控制板上的2LED,其中KEY0控制DS0,按一次亮,再按一次,就灭。KEY1控制DS1,效果同KEY0KEY_2KEY_UP),同时控制DS0DS1,按一次,他们的状态就翻转一次。
3.2.2 硬件设计
该实验所需要的硬件电路在MiniSTM32开发板上都已经连接好了,不需要经过任何设置,直接编写代码就可。LED的连接在上一节已经介绍过了,在MiniSTM32开发板上的按键KEY0是接在PA13上,KEY1是接在PA15上的,WK_UP(KEY2)接在PA0上。如下图所示:
3.2.2.1按键与STM32连接原理图
这里需要注意的是KEY0KEY1是低电平有效的,而WK_UP是高电平有效的,而且要确认WK_UP按钮与DS18B20的连接是否已经断开,要先断开,否则DS18B20会干扰WK_UP按键!并且KEY0KEY1连接在与JTAG相关的IO口上,所以在软件编写的时候要先禁用JTAG功能,才能把这两个IO口当成普通IO口使用。这里需要特别说明一下:我们在按键初始化函数里面不仅禁用了JTAG还把SWD也给禁用了,所以在使用的时候要注意,一旦执行了按键初始化函数,你将不能再调试STM32了。要恢复的办法只能设置为ISP模式(B0V3.3B1GND),并刷入其他程序(不会禁用SWD/JTAG的),才能进行硬件调试(需要把B0重新接GND)。
3.2.3
软件设计
这里的代码设计,我们还是在之前的基础上继续编写,打开3.1节的TEST工程,然后在HARDWARE文件夹下新建一个KEY文件夹,用来存放与KEY相关的代码。如下图所示:
3.2.3.1HARDWARE下新增KEY文件夹
然后我们打开USER文件夹下的TEST.Uv2工程,按file:///C:/Users/eyygzzg/AppData/Local/Temp/msohtml1/07/clip_image006.jpg按钮新建一个文件,然后保存在HARDWARE->KEY文件夹下面,保存为key.c。在该文件中输入如下代码:
#include <stm32f10x_lib.h>
#include "key.h"
#include "delay.h"
//Mini STM32开发板
//按键输入
驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//www.openedv.com
//2010/5/27
//按键初始化函数
//PA0.13.15 设置成输入
void KEY_Init(void)
RCC->APB2ENR|=1<<2;
//使能PORTA时钟
RCC->APB2ENR|=1<<0;
//开启辅助时钟
AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF;//清除MAPR[26:24]
AFIO->MAPR|=0X04000000;//关闭JTAG
GPIOA->CRL&=0XFFFFFFF0;//PA0设置成输入
GPIOA->CRL|=0X00000008
GPIOA->CRH&=0X0F0FFFFF;//PA1315设置成输入
GPIOA->CRH|=0X80800000;
GPIOA->ODR|=1<<13;
//PA13上拉,PA0默认下拉
GPIOA->ODR|=1<<15;
//PA15上拉
//按键处理函数
//返回按键值
//0,没有任何按键按下
//1KEY0按下
//2KEY1按下
//3KEY2按下
//注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>KEY2!!
u8 KEY_Scan(void)
staticu8 key_up=1;//按键按松开标志
if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==1))
   delay_ms(10);//去抖动
   key_up=0;
   if(KEY0==0)return1;
   elseif(KEY1==0)return 2;
   elseif(KEY2==1)return 3;
    }elseif(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==0)key_up=1;
return0;// 无按键按下
在段代码包含了2个函数,voidKEY_Init(void)u8 KEY_Scan(void)KEY_Init是用来初始化按键输入的IO口的。实现PA0PA13PA15的输入设置,这里和上一节的输出配置不同,还有一个JTAG的禁用设置。
JTAG的禁用,是通过AFIOMAPR寄存器来配置的。要对复用IO口配置,必须先启用AFIO时钟,AFIO的时钟使能在APB2ENR寄存器里面设置。如下句,就是使能AFIO的时钟:
RCC->APB2ENR|=1<<0;
//开启辅助时钟
在使能了AFIO时钟之后,我们就可以对AFIO的相关寄存器进行设置了。这里我们要关闭JTAG,与JTAG设置相关的寄存器是AFIO->MAPR寄存器。该寄存器的各位描述如下:
3.2.3.2
AFIO->MAPR寄存器各位描述
其中SWJ_CFG[2:0]AFIO->MAPR[26:24])是与JTAG相关的配置寄存器位,这几位的具体设置以及其对应的描述如下:
3.2.3.2
SWJ_CFG位段设置关系
在这里我们把JTAGSW口全部禁用了,设置AFIO->MAPR[26:24]100,如下:
AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF; //清除MAPR[26:24]
AFIO->MAPR|=0X04000000; //关闭JTAG
以上在设置MAPR[26:24]位的时候,我们先把这几位清空,然后在置位这几个位。这样,才不会影响之前对AFIO->MAPR的设置。这一点在以后的寄存器配置的时候,大家一定要注意,否则,可能引起之前的配置失效!
在禁用了JTAG之后,我们再配置PA0PA13PA15为输入,其设置与3.1的输出配置差不多,这里不再介绍。
KEY_Scan函数,则是用来扫描这3IO口是否有按键按下。这个KEY_Scan函数,扫描某个按键,该按键按下之后必须要松开,才能第二次触发,否则不会再响应这个按键,这样的好处就是可以防止按一次多次触发,而坏处就是在需要长按的时候比较不合适。同时还有一点要注意的就是,该函数的按键扫描是有优先级的,最优先的是KEY0,第二优先的是KEY1,最后是KEY2。该函数有返回值,如果有按键按下,则返回非0值,如果没有或者按键不正确,则返回0。具体怎么实现请参考KEY_Scan的代码。
保存key.c代码,然后我们按同样的方法,新建一个key.h文件,也保存在KEY文件夹下面。在key.h中输入如下代码:
#ifndef __KEY_H
#define __KEY_H
#include "sys.h"
//Mini STM32开发板
//www.openedv.com
//按键输入
驱动代码
//正点原子@ALIENTEK
//2010/5/27
#define KEY0 PAin(13)
//PA13
#define KEY1 PAin(15)
//PA15
#define KEY2 PAin(0)
//PA0
WK_UP
void KEY_Init(void);//IO初始化
u8 KEY_Scan(void);
//按键扫描函数
#endif
这段代码里面最关键就是3个宏定义:
//PA13
//PA15
//PA0
WK_UP
这里使用的是位带操作来实现读取某个IO口的1个位的。同输出一样,我们也有另外一种方法可以实现上面代码的功能,如下:
#define
KEY0(1<<13)
//KEY0
PA13
#define
KEY1(1<<15)
//KEY1
PA15
#define
KEY2(1<<0)
//KEY2
PA0
#define KEY0_GET() ((GPIOA->IDR&(KEY0))?1:0)//读取按键0
#define KEY1_GET()((GPIOA->IDR&(KEY1))?1:0)//读取按键1
#define KEY2_GET()((GPIOA->IDR&(KEY2))?1:0)//读取按键2
通输出一样,我们使用第一种方法,比较简单,看起来也清晰明了,最重要的是修改起来比较方便,后续实例,我们一般都使用第一种方法来实现输入口的读取。而第二种方法则适合在不同编译器之间移植,因为他不依靠其他代码。具体选择哪种,大家可以根据自己的喜好来决定。
key.h也保存一下。接着,我们把key.c加入到HARDWARE这个组里面,这一次我们通过双击的方式来增加新的.c文件,双击HARDWARE,找到key.c,加入到HARDWARE里面,如下图所示:
3.2.3.3
key.c加入HARDWARE组下
可以看到HARDWARE文件夹里面多了一个key.c的文件,
然后还是用老办法把key.h头文件所在的的路径加入到工程里面。回到主界面,在test.c里面编写如下代码:
#include "sys.h"
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
#include "key.h"
//Mini STM32开发板范例代码2
//按键输入实验
//正点原子@ALIENTEK
//www.openedv.com
//2010.5.27
int main(void)
  u8t;
  Stm32_Clock_Init(9);//系统时钟设置
  delay_init(72);
//延时初始化
  LED_Init();
//初始化与LED连接的硬件接口
  KEY_Init();
//初始化与按键连接的硬件接口
while(1)
t=KEY_Scan();//得到键值
if(t)
switch(t)
  case1:
     LED0=!LED0;
     break;
  case2:
    LED1=!LED1;
    break;
case3
   LED0=!LED0;
   LED1=!LED1;
   break;
注意要将KEY文件夹加入头文件包含路径,不能少,否则编译的时候会报错的哦,呵呵。这段实现代码比较简单,就是实现前面简介所阐述的功能。
然后按file:///C:/Users/eyygzzg/AppData/Local/Temp/msohtml1/07/clip_image014.jpg,编译工程,得到结果如下图所示:
3.2.3.4
编译结
可以看到没有错误,也没有警告。从编译信息可以看出,我们的代码占用FLASH大小为:1792字节(1524+268),所用的SRAM大小为:520个字节。
这里我们解释一下,编译结果里面的几个数据的意义:
Code:表示程序所占用FLASH的大小(FLASH)。
RO-data:表示程序定义的常量(FLASH)。
RW-data:表示已初始化的全局变量(SRAM
ZI-data:表示未初始化的全局变量(SRAM)
有了这个就可以知道你当前使用的flashsram大小了,所以,一定要注意的是程序的大小不是.hex文件的大小。
接下来,我们还是先进行软件仿真,验证一下是否有错误的地方,然后才下载到MiniSTM32看看实际运行的结果。
店铺:http://shop62057469.taobao.com/
QQ讨论群:95288038(验证:21ic)
QQ:389063473/ 497610476
技术支持论坛:www.openedv.com
  ;www.21ic.com
cd4514 发表于 2011-5-13 09:51 | 显示全部楼层
好东西啊
yinyangdianzi 发表于 2011-5-16 12:38 | 显示全部楼层
正点原子
lixupengarm 发表于 2011-5-22 18:55 | 显示全部楼层
很好!!:victory:
123456cm 发表于 2020-7-4 17:49 | 显示全部楼层
有没有人能告诉我#include <stm32f10x_lib.h>这个文件怎么没有给,有的话可以给我一下吗
个人签名:正点原子STM32开发板购买单击这里
80
