Cyusb.sys在多核的处理环境下的问题?
1814|2
sigmound|  楼主 | 2010-12-27 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们开发的基于Cyusb.sys的图像采集设备在PC上能正常工作,但在一些笔记本上采集的图像有错乱的问题。经查找发现是Cypress给的驱动有问题。Cypress网站上和Cypress Suite USB 3.4.1的ReleaseNotes上都说明了“The cyusb.sys has a performance issue in the multi core environment.”就是说他的驱动在多核的处理环境下是会有问题的,后来把笔记本由双核双处理线程改为单核单线程,图像串桢的问题就明显改善了(原来几乎每祯图像都有错乱,现在可能几十祯图像才有一次
我的问题是:有没有办法彻底解决这个问题?Cypress有可能解决这个问题吗?
另一个问题是:虽然改为单核单线程后图像串桢的问题就明显改善了,但还没有完全解决,按Cypress的说法应该是只要是单核单线程的环境就应该没有问题了。这个问题是否和笔记本(ThinkPad X201i) 的芯片组有关?
brucedd| | 2010-12-28 10:32 | 只看该作者
顶一下,我也想知道
sigmound|  楼主 | 2010-12-28 11:29 | 只看该作者
2# brucedd
你也碰到类似问题吗?说说细节。
