为什么只有P0口驱得动uln2003
465|9
bqyj|  楼主 | 2017-9-3 18:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么只有P0口驱得动uln2003
wenfen| | 2017-9-3 18:19 | 只看该作者
这个不正常啊
hp34401a 2017-9-5 20:53 回复TA
对,不正常!
zhuhuis| | 2017-9-3 18:22 | 只看该作者
标准51的话
如果没有接上拉,不正常的
tian111| | 2017-9-3 18:25 | 只看该作者
楼上正解
songqian17| | 2017-9-3 18:27 | 只看该作者
要接合适的上拉电阻。
不明白的话就先去看下ULN2003的内部电路  和51 的IO口结构,你就会明白了
chenho| | 2017-9-3 18:31 | 只看该作者
上拉1.2K电阻即可
gongche| | 2017-9-3 18:33 | 只看该作者
ULN2003实际就是集电极开路的三级管
huwr| | 2017-9-3 18:36 | 只看该作者
一般需要上拉一个电阻
bqyj|  楼主 | 2017-9-3 18:38 | 只看该作者
啊,看来我太菜了,呵呵
