请问关于三相电机控制?
1836|5
hjs1618|  楼主 | 2011-1-20 10:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
longer48| | 2011-2-11 15:58 | 只看该作者
一般用接触器控制,用2个接触器切换输出可实现正反转。
airwill| | 2011-2-11 18:50 | 只看该作者
电机控制有很深的理论和技术, 楼主到底要实现什么样性能的控制呢?
除了楼上的控制方法外, 还有各种调速控制方法.
fuzhichun126| | 2011-2-12 11:13 | 只看该作者
如果只是正反转控制问题,用两个交流接触器就可以很容易的实现。随便找个维修电工都会知道的。
电机控制还包括很多方面,如调速问题、定位问题等,因此你需要先了解你的到底是什么问题,然后才能再去寻找解决方法,而不是这样提出一个泛泛的话题。
yzm8900| | 2011-2-16 16:41 | 只看该作者
同意楼上的意见
TRINAMIC| | 2011-3-7 22:02 | 只看该作者
tmc332_datasheet.pdf (614.28 KB) 三相电机专用芯片
