[STM32F1] RTC设置好了日期时间会变
7438|43
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-9-9 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我RTC时钟设置为2017年9月9号17.18,可是一全速运行,过一小段时间,
日期就变到2014年了,时间也不对。
请问谁遇到过这个问题?怎么解决?谢谢!
stm32jy 发表于 2017-9-9 18:40 | 显示全部楼层
程序的问题吧,我写的有可以分享给你。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-9-9 18:42 | 显示全部楼层
程序的问题吧,我写的有可以分享给你。
谢谢!我QQ:413132614
stm32jy 发表于 2017-9-9 20:06 | 显示全部楼层
谢谢!我QQ:413132614
#include "public.h"
#include "printf.h"
#include "rtc.h"
#include "systick.h"
* Function Name  : main
* Description    : Main program.
* Input          : None
* Output         : None
* Return         : None
int main()
        u16 hour=0,min=0,sec=0;
        u32 timedata=0;
           //rtc_init();           //RTC配置初始化          如果想断电后继续走时,把此行注释掉。
        clockinit_RTC();  //时间初始化
        printf_init();         //printf初始化
        while(1)
                if(timebz==1)           //时钟秒中断
                        timebz=0;          //清零
                        timedata=RTC_GetCounter();//获取RTC计数器的值
                        hour=timedata/3600;                  //以秒为单位计算时间
                        min=(timedata%3600)/60;
                        sec=timedata%60;
                        printf("RTC time is: %0.2d:%0.2d:%0.2d\r\n",hour,min,sec);
stm32jy 发表于 2017-9-9 20:07 | 显示全部楼层
这个是RTC调用下就行。
RTC.rar
1.43 KB, 下载次数: 16
stm32jy 发表于 2017-9-9 20:08 | 显示全部楼层
#include "rtc.h"
u8 timebz;
void RTC_NVIC_Config()          //为了使后备电池在断电的时候仍然走时,将中断配置放在外面
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;         //中断结构体定义
        /* 设置NVIC参数 */
        NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_IRQn;            //打开RTC的全局中断
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //抢占优先级为0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;          //响应优先级为1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;          //使能
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
* 函 数 名         : rtc_init
* 函数功能                   : RTC时钟、中断初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void rtc_init()
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//打开电源时钟
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE);//打开存储器时钟
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能或者失能RTC和后备寄存器访问
        BKP_DeInit();//将外设BKP的全部寄存器重设为缺省值
        RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//设置外部低速晶振(LSE)
        while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET);//检查指定的RCC标志位设置与否
        RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//设置RTC时钟(RTCCLK)
        RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//使能或者失能RTC时钟
        RTC_WaitForSynchro(); //等待RTC寄存器同步
        RTC_WaitForLastTask();//等待最近一次对RTC寄存器的写操作完成
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE);//使能或者失能指定的RTC中断
        RTC_SetPrescaler(32767);//设置预分频 使用外部晶振为32.768K,要想1s中断则预分频数设置为32767,系统会在此数字基础上加1
void clockinit_RTC()
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP|RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//打开后备备份区域时钟和电源时钟
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能RTC和后备区域寄存器访问
        if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1)!=0XA5A5)//从指定的后备寄存器中读出数据
                //第一次运行  初始化设置
                //RTC初始化
                rtc_init();
                RTC_SetCounter(0x9f92);//设置RTC计数器的值 11:20:50
                BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1,0xA5A5);
        else
                RTC_WaitForSynchro();//等待RTC寄存器同步
                RTC_WaitForLastTask();//等待写RTC寄存器完成
            RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC,ENABLE);//使能RTC秒中断
        RTC_NVIC_Config();
        RCC_ClearFlag();//清除复位标志;
aizaixiyuanqian 发表于 2017-9-9 21:19 | 显示全部楼层
RTC的程序很好些,很多都有历程,看下正点原子的吧。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-9-10 10:22 | 显示全部楼层
这个是RTC调用下就行。
谢谢!
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-9-10 11:19 | 显示全部楼层
#include "rtc.h"
u8 timebz;
我用你的这个也不行。
我看的就是正点原子的。
gaoke231 发表于 2017-9-10 14:43 | 显示全部楼层
我看的就是正点原子的。
正点原子的不可以吗?
正点原子的不可以吗?
会不会给你的硬件晶振有关系?
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-9-10 17:10 | 显示全部楼层
正点原子的不可以吗?
不行
会不会给你的硬件晶振有关系?
不清楚
songchenping 发表于 2017-9-11 08:22 | 显示全部楼层
一般都是程序的问题。
ljx200710 发表于 2017-9-11 09:16 | 显示全部楼层
我自己编写的RTC设置时间和解码时间,同时加入闹钟功能...
//我自己编写的RTC设置时间和解码时间,同时加入闹钟功能,亲测通过。特别注意的是设置时间函数需要打开后备电源和使能后备区域写功能。
//main.c
#include<stm32f10x.h>
#include<stm32f10x_conf.h>
#include "stm32lcd12864.h"
#include<stdio.h>
#define LED GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9
#define LED_PORT GPIOC
void GPIO_Configuration(void);
void USART_Configuration(void);
void NVIC_Configuration(void);
void DMA_Configuration(void);
void RTC_Init(void);
u16 buffer[10]={0};
unsigned int i;
unsigned char const number[]={"0123456789:-"};
unsigned char const tab[]={"日期 "};
unsigned char const tab1[]={"时间 "};
unsigned char const tab2[]={"电压 "};
unsigned char const runnian[]={0,31,29,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
unsigned char const pingnian[]={0,31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
u8 ruannian_flag=0;//闰年标志位
u32 TimeData=0,hour=0,min=0,sec=0;
u8 time_bz=0;
u8 nn=0,yy=0,rr=0;
void delay(u32 t)
  while(--t);
void settime(u8 nn,u8 yy,u8 rr,u8 hh,u8 mm,u8 sec)//时间设定编码,有效期为2000年1月1日00:00:00-2099年12月31日23:59:59
  u32 realtime,day;
u16 yue_day=0;
if(nn==0)day=0;
else  day=366+(nn-1)*365.25;
if((nn%4)==0) for(i=1;i<yy;i++) yue_day+=runnian;
else for(i=1;i<yy;i++) yue_day+=pingnian;
day+=(yue_day+rr-1);
realtime=day*24*3600+hh%24*3600+mm%60*60+sec%60;
  RTC_SetCounter(realtime);
void setalarm(u8 nn1,u8 yy1,u8 rr1,u8 hh1,u8 mm1,u8 sec1)//设置闹钟
  u32 realt,day;
u16 yue_day=0;
if(nn1==0)day=0;
else  day=366+(nn1-1)*365.25;
if((nn1%4)==0)for(i=1;i<yy1;i++) yue_day+=runnian;
else for(i=1;i<yy1;i++) yue_day+=pingnian;
day+=(yue_day+rr1-1);
//RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR|RCC_APB1Periph_BKP,ENABLE);
RTC_WaitForLastTask();//等待RTC寄存器完成
realt=day*24*3600+hh1%24*3600+mm1%60*60+sec1%60;
RTC_SetAlarm(realt);//设置闹钟
PWR_BackupAccessCmd(DISABLE);
void SetAlarm_Seconds(u32 sec)//设置倒计时闹钟,单位为秒
  u32 realt;
realt=RTC_GetCounter()+sec;//获取计时器的值
//printf("realtime=%d\r\n",realt);
void decodetime(void)
  u32 realtime,day;
  signed short int yearday=0;
realtime=RTC_GetCounter();//获取计时器的值
hour=(realtime/3600)%24;
min=(realtime/60)%60;
sec=realtime%60;
day=realtime/86400;//获取天数
nn=day/365.25;//相隔几年
if((nn%4)==0)ruannian_flag=1;//先判断是否为闰年
else ruannian_flag=0;
yearday=(signed short int)(day-365.25*nn);//得到当年的天数
if(ruannian_flag==1)
   for(yy=1;(yearday-=runnian[yy])>=0;yy++);//求月份yy
    yearday=yearday+runnian[yy];
  else
  for(yy=1;(yearday-=pingnian[yy])>=0;yy++);//求月份yy
   yearday=yearday+pingnian[yy];
  rr=yearday+1;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LED;
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_10MHz;
GPIO_Init(LED_PORT,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;
GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;
GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
void ADC_Configuration(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AIN;//模拟输入通道
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2;
ADC_DeInit(ADC1);
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode=ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign=ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv=ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_Mode=ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel=1;//只有一个转换通道
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode=DISABLE;
ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2,1,ADC_SampleTime_239Cycles5);
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);
ADC_Cmd(ADC1,ENABLE);
//ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1,ENABLE);
ADC_ResetCalibration(ADC1);
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
ADC_StartCalibration(ADC1);
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
   USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
   USART_InitStructure.USART_BaudRate=115200;
  USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;
  USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;
  USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;
  USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;
  USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;
  USART_Init(USART1,&USART_InitStructure);
  USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx,ENABLE);
  USART_Cmd(USART1,ENABLE);
  //USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
  USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC);
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
NVIC_SetPriorityGrouping(NVIC_PriorityGroup_1);
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=1;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
// NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=RTC_IRQn;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=RTCAlarm_IRQn;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=1;
// NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0;
// EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line17;
// EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;
// EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;
// EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling;
// EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
//  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);//使用RTC闹钟中断时不需要外部中断线,而使用RTC—ALARM中断时需要使用外部中断线
     DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1|RCC_AHBPeriph_DMA2,ENABLE);
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=2;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralDST;
  DMA_InitStructure.DMA_M2M=DMA_M2M_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr=(u32)buffer;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc=DMA_MemoryInc_Enable;
  DMA_InitStructure.DMA_Mode=DMA_Mode_Circular;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(u32)&USART1->DR;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_MemoryDataSize_Byte;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc=DMA_PeripheralInc_Disable;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_Medium;
  DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
  DMA_InitStructure.DMA_BufferSize=10;
  DMA_InitStructure.DMA_DIR=DMA_DIR_PeripheralSRC;
  DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize=DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr=(u32)&ADC1->DR;
  DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize=DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
  DMA_InitStructure.DMA_Priority=DMA_Priority_High;
  DMA_Init(DMA1_Channel1,&DMA_InitStructure);
  //DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);//USART1_DMA开启
  DMA_Cmd(DMA1_Channel1,ENABLE);//ADC1_DMA开启
void RTC_Configuration(void)
  BKP_DeInit();
  RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//使能外部低速晶振
  //RCC_LSICmd(ENABLE);
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY)==RESET);//等待外部低速晶振就绪
//LED_PORT->ODR&=~(LED);
  RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);//选择RTC外部时钟为32.768k
  RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);//使能RTC时钟
  RTC_WaitForSynchro();//等待RTC时钟与APB1时钟同步
  //RTC_EnterConfigMode();//进入配置模式
void RTC_Init(void)
   if(BKP_ReadBackupRegister(BKP_DR1)!=0x69a9)//第一次配置时钟
    RTC_Configuration();//RTC初始化
   //RTC_SetCounter(72600);
   settime(17,9,9,17,56,0);
   //RTC_ExitConfigMode();//退出配置模式
   BKP_WriteBackupRegister(BKP_DR1,0x69a9);//写入用户配置标志
  else
    //RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//使能外部低速晶振
   RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR|RTC_IT_SEC,ENABLE);//秒中断使能断电或者复位后不保存的
int fputc(int ch,FILE *f)
USART_SendData(USART1,(u8)ch);
while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TXE)==RESET);
return ch;
void RTC_IRQHandler(void)
  if(RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_SEC)==SET)//秒中断
   RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_SEC);
  time_bz=1;
if(RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_ALR)==SET)//闹钟中断
  LED_PORT->ODR^=(LED);//点亮LED灯
  RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
  SetAlarm_Seconds(10);
  //RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR,DISABLE);//退出闹钟中断功能
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
void lcd_timedisp(void)
  u8 nn_sw,nn_gw,yy_sw,yy_gw,rr_sw,rr_gw,hour_sw,hour_gw,min_sw,min_gw,sec_sw,sec_gw;
  decodetime();
nn_sw=nn/10%10;
nn_gw=nn%10;
  yy_sw=yy/10%10;
yy_gw=yy%10;
  rr_sw=rr/10%10;
rr_gw=rr%10;
hour_sw=hour/10%10;
hour_gw=hour%10;
min_sw=min/10%10;
min_gw=min%10;
sec_sw=sec/10%10;
sec_gw=sec%10;
lcd_pos(2,0);
for(i=0;i<5;i++)
lcd_wdat(tab);
lcd_wdat(number[nn_sw]);
lcd_wdat(number[nn_gw]);
lcd_wdat('-');
lcd_wdat(number[yy_sw]);
lcd_wdat(number[yy_gw]);
lcd_wdat('-');
lcd_wdat(number[rr_sw]);
lcd_wdat(number[rr_gw]);
lcd_pos(3,0);
for(i=0;i<5;i++)
lcd_wdat(tab1);
lcd_wdat(number[hour_sw]);
lcd_wdat(number[hour_gw]);
lcd_wdat(':');
lcd_wdat(number[min_sw]);
lcd_wdat(number[min_gw]);
lcd_wdat(':');
lcd_wdat(number[sec_sw]);
lcd_wdat(number[sec_gw]);
//if(sec_gw==0)LED_PORT->ODR&=~(LED);
//else LED_PORT->ODR=(LED);
void lcd_adcdis(void)
  u16 Voltage;
u8 Vqw,Vbw,Vsw,Vgw;
float   ADC_Result=0;
  for(i=0;i<10;i++)
    ADC_Result+=buffer; //取近十次转换的DMA均值
    //while(ADC_GetFlagStatus(ADC1,ADC_FLAG_EOC)==0);
    //ADC_ClearFlag(ADC1,ADC_FLAG_EOC);
     //ADC_Result+=ADC_GetConversionValue(ADC1);   //取近十次ADC转换的均值
//ADC_Result/=10;
  Voltage=ADC_Result/4095*328;
Vqw=Voltage/1000%10;
Vbw=Voltage/100%10;
  Vsw=Voltage/10%10;
//Vgw=Voltage%10;
lcd_pos(4,0);
for(i=0;i<5;i++)
lcd_wdat(tab2);
lcd_wdat(number[Vqw]);
lcd_wdat('.');
lcd_wdat(number[Vbw]);
lcd_wdat(number[Vsw]);
//lcd_wdat(number[Vgw]);
lcd_wdat('V');
int main(void)
SystemInit();
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC|RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE);
USART_Configuration();
GPIO_Configuration();
ADC_Configuration();
    NVIC_Configuration();
DMA_Configuration();
time_bz=0;
lcd_init();
    RTC_Init();
lcd_pos_wstr(1,2,"RTC_TEST!");
    SetAlarm_Seconds(101 );
  //setalarm(17,9,3,20,28,30);
  while(1)
   if(time_bz)
    time_bz=0;
   //printf("时间:%0.2d-%0.2d-%0.2d  %0.2d:%0.2d:%0.2d \r\n",nn,yy,rr,hour,min,sec);
   lcd_timedisp();
  lcd_adcdis();
  if((GPIOB->IDR&(1<<8))==0)//如果PB8按下,就进入休眠模式
   //PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//使能引脚PA0唤醒,休眠之后IO口停止供电,那么PA0的软件上拉失效,PA0必须使用外部的硬件上拉或者下拉
   SetAlarm_Seconds(10);//设置倒计时闹钟,10秒后唤醒系统,由于是休眠模式,倒计时结束系统会复位
   PWR_EnterSTANDBYMode();//进入休眠模式,唤醒后系统复位
//stm32lcd12864.h
#ifndef __STM32LCD12864_H__
#define __STM32LCD12864_H__
//////////////////////LCD12864??//////////////////////////////
#define RCC_LCDDataPort       RCC_APB2Periph_GPIOC
#define RCC_LCDControlPort    RCC_APB2Periph_GPIOE
#define LCD_DATA_Port         GPIOE
#define LCD_DATA_Pin          (GPIO_Pin_8 | GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12 | GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15)
#define LCD_Control_Port      GPIOC
#define LCD_Control_pin       (LCD_RS | LCD_RW | LCD_EN|GPIO_Pin_3)
#define LCD_RS                GPIO_Pin_0
#define LCD_RW         GPIO_Pin_1
#define LCD_EN         GPIO_Pin_2
#define LCD_RS0 GPIO_ResetBits(LCD_Control_Port,LCD_RS)
#define LCD_RS1 GPIO_SetBits(LCD_Control_Port,LCD_RS)
#define LCD_RW0 GPIO_ResetBits(LCD_Control_Port,LCD_RW)
#define LCD_RW1 GPIO_SetBits(LCD_Control_Port,LCD_RW)
#define LCD_EN1 GPIO_ResetBits(LCD_Control_Port,LCD_EN)
#define LCD_EN0 GPIO_SetBits(LCD_Control_Port,LCD_EN)
#define LCD_WriteData(data) GPIO_Write(LCD_DATA_Port,(0xff00&(data<<8)))
//#define LCD_ReadData(data) (0x00ff&GPIO_ReadInput(LCD_DATA_Port))
#define Delay8ms(ncount) Delay(100000*ncount)
#define u8 unsigned char
#define uchar unsigned char
#define u16 unsigned short int
//void LCD_ReadBusy(void);
void LCD_GPIOConfiguration(void)
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_LCDDataPort,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_LCDControlPort,ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LCD_DATA_Pin;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_OD;
  GPIO_Init(LCD_DATA_Port,&GPIO_InitStructure);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=LCD_Control_pin;
  GPIO_Init(LCD_Control_Port,&GPIO_InitStructure);
void Delay(unsigned long t)
  while(--t);
void lcd_wcmd(u8 cmd)
  Delay(800);
  LCD_RS0;
LCD_RW0;
GPIO_ResetBits(LCD_Control_Port,LCD_EN);
Delay(50);
LCD_WriteData(cmd);
  Delay(800);
GPIO_SetBits(LCD_Control_Port,LCD_EN);
Delay(50);
void lcd_wdat(u8 dat)
  Delay(800);
  LCD_RS1;
LCD_RW0;
Delay(50);
LCD_WriteData(dat);
  Delay(800);
Delay(50);
void lcd_pos(uchar X,uchar Y)
   uchar  pos;
switch(X)
    case 1: pos=0x80;break;
  case 2: pos=0x90;break;
  case 3: pos=0x88;break;
  case 4: pos=0x98;break;
   lcd_wcmd(pos+Y);
void lcd_pos_wstr(uchar X,uchar Y,uchar *str)
  lcd_pos(X,Y);
   while(*str)
     lcd_wdat(*str);
    str++;
void lcd_ws2tr(uchar n,uchar *str)
uchar j;
for(j=0;j<n;j++)
   lcd_wdat(*str);
   str++;
void lcd_init(void)
  LCD_GPIOConfiguration();
  GPIOC->ODR|=1<<3;
  Delay8ms(10);
lcd_wcmd(0x30);
  Delay8ms(10);
    lcd_wcmd(0x30);
   Delay8ms(5);
    lcd_wcmd(0x0c);
   Delay8ms(5);
   lcd_wcmd(0x01);
   Delay8ms(5);
  lcd_wcmd(0x06);
   Delay8ms(5);
void  clr_screen(void)
   lcd_wcmd(0x34);
   Delay(10000);
   lcd_wcmd(0x30);
   Delay(10000);
   lcd_wcmd(0x01);
   Delay(10000);
#endif
stm32f107_ADC_DMA_UART_RTC_闹钟唤醒.rar
295.3 KB, 下载次数: 9
aizaixiyuanqian 发表于 2017-9-11 21:52 | 显示全部楼层
楼主你的问题解决了吗?
stm32jy 发表于 2017-9-11 22:18 | 显示全部楼层
我用你的这个也不行。
不可能啊,我一直用啊,是不是你硬件电路的问题。
stm32jy 发表于 2017-9-11 22:19 | 显示全部楼层
我看的就是正点原子的。
估计你的晶振有点问题。
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-9-12 07:46 | 显示全部楼层
//我自己编写的RTC设置时间和解码时间,同时加入闹钟功能,亲测通过。特别注意的是设置时间函数需要打开后 ...
谢谢!
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
