IO口控制问题
10593|12
司徒老鹰|  楼主 | 2011-1-25 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用CY7C68013的PB0来控制LED的开和关.一个很简单的IO控制功能,
在上电时,就把LED灯打开.这个功能是在TD_INIT()中实现的.只是在其中添加了下面两条控制语句:
//LED on
   OEB=0x01;//config portb0..3 as output pin
   IOB=0x01;//output hi-level
chuxh| | 2011-1-25 09:39 | 只看该作者
嗯。。。。这个。。。
司徒老鹰|  楼主 | 2011-1-25 10:00 | 只看该作者
我用的是56PIN SSOP封装的片子.有个外部的EEPROM存储芯片.
chuxh| | 2011-1-25 10:20 | 只看该作者
看看IFCONFIG[1..0]是否为00使I/O工作在Port模式
司徒老鹰|  楼主 | 2011-1-25 10:22 | 只看该作者
IFCONFIG的配置没有问题.我使用的是外部晶振24MHz.IFCONFIG=0X00;
chuxh| | 2011-1-25 10:35 | 只看该作者
这个板子上的EEPROM24C64中的程序能被现在的程序更新吗?
司徒老鹰|  楼主 | 2011-1-25 10:50 | 只看该作者
不能,我已经用HEXTOBIX工具生成相应的EEPROM文件了,但是程序总是得不到更新
司徒老鹰|  楼主 | 2011-1-25 11:15 | 只看该作者
根据CY7C68013的文档, VENDOR ID :0X04B4 PRODUCT ID :0X8613 .但是我通过软件读出来的值不同,分别是:IDVENDOR:0X0403 ,IDPRODUCT:0XFFOA .这是怎么回事呢?
chuxh| | 2011-1-25 11:34 | 只看该作者
对PB0为高电平,只要IFCONFIG=0X00;OEB=0x01;IOB=0x01;应该没有问题的。
juventus9554| | 2011-1-25 11:59 | 只看该作者
文档中VENDOR ID :0X04B4 PRODUCT ID :0X8613 是指的芯片内部的RAM默认的PID,VID,你可能接了外部的EEPROM吧?
司徒老鹰|  楼主 | 2011-1-25 13:22 | 只看该作者
是的.是外接了EEPROM,24LC64.后来到了EDN上转了转,才怀疑是EEPROM的事情
司徒老鹰|  楼主 | 2011-1-25 13:41 | 只看该作者
把它弄下来了,程序就得到正常的执行了
小工程师| | 2011-1-25 17:31 | 只看该作者
CY7C68013的IO控制,见这个链接有说明!http://www.cypress.com/?rID=45655
例子1, set IOB to toggle PB0 pin which can be observed using one LED.
   IFCONFIG = 0x00;     // set the ports as general-purpose I/O
   OEB |= 0xFF;           // set PORT B as outputs
   IOB |= 0x01;            // set PB0 high
   EZUSB_Delay(2000); // delay for ~2000 ms
   IOB &= 0x00;           // set PB0 low
例子 2, set PA0 pin as high output.
PORTACFG &= 0x00; // set the bit0 of PORTACFG register to “0” as GPIO
   OEA |= 0x01;          // set PA0 as output
   IOA |= 0x01;          // set PA0 high
