请教12864的问题
1097|6
 楼主| jiqh1976 发表于 2017-9-17 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示汉字乱码的,找不到原因了,代码如下
#define F_CPU 8000000UL
#include <avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<avr/eeprom.h>
#include<avr/pgmspace.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define ulong unsigned long
#define RS_CLR PORTG &= ~(1<<2) //指令操作
#define RS_SET PORTG |= (1<<2) //数据操作
#define RW_CLR PORTG &= ~(1<<3)        //写操作
#define RW_SET PORTG|= (1<<3)//读操作
#define E_CLR PORTG &=~(1<<4)        //使能操作
#define E_SET PORTG|= (1<<4)        //禁止操作
#define CLEAR_SCREEN        0x01        //清屏指令:清屏且AC值为00H
#define FUN_MODE        0x30        //工作模式:8位
#define DISPLAY_ON        0x0c        //显示开,游标关
#define DISPLAY_OFF        0x08        //显示关
#define wei_zhi 0x02    //位址归位
#define CURSE_DIR 0x14        //游标向右移动:AC=AC+1
PROGMEM const uchar flash[]="danpianji";
// 端口初始化函数
void port_init()
    //数据端口
    PORTD= 0xFF;
    DDRD = 0xFF;
    //控制端口
    PORTG|=(1<<1); //8位并口方式
    DDRG= 0xFF;
// 忙检测函数
void Check_Busy()
    DDRD = 0x00; //PD口置为输入口,准备读取数据
    RS_CLR;
    RW_SET;
    E_SET;
    while(0x80 & PIND); //监测忙信号,直到忙信号为0,才能进行读写操作
    E_CLR;
    DDRD = 0xFF; //PB口置为输出口,准备向端口发送数据
// 写命令函数
void LCD_write_com ( uchar com )
    Check_Busy();
    RS_CLR;
    RW_CLR;
    E_SET;
    PORTD = com;
    _delay_ms(5);
    E_CLR;
//        写数据函数
void LCD_write_data(uchar data)
    Check_Busy();
    RS_SET;
    RW_CLR;
    E_SET;
    PORTD = data;
    _delay_ms(5);
    E_CLR;
//        清屏函数
void LCD_clear()
    LCD_write_com( 0x01 );
   _delay_ms(5);
//        显示字库函数
void DisplayCgrom(char addr , char *content)
    Check_Busy();
    LCD_write_com(addr);
    Check_Busy();
    while( *content )
           LCD_write_data( *content );
           content++;
       _delay_ms(5);
       Check_Busy();
//        要显示的内容函数
void LCD_Display()
        DisplayCgrom(0x80,"第一");
    DisplayCgrom(0x88,"第三");
    DisplayCgrom(0x90,"第二");
        DisplayCgrom(0x98,"第四");
//        LCD初始化函数
void LCD_init()
        DDRD = 0xFF;
        DDRG=0XFF;
    LCD_write_com( FUN_MODE );        //显示模式设置
    _delay_ms( 5 );
   // LCD_write_com( FUN_MODE );        //显示模式设置
    _delay_ms( 5 );
    LCD_write_com( DISPLAY_ON );        //显示开
    _delay_ms(5);
        LCD_write_com( wei_zhi );        //位址归位
        _delay_ms(5);
    LCD_write_com( CLEAR_SCREEN );        //清屏
    _delay_ms(20);
//        主函数
int main (void)
        port_init();
    _delay_ms(100);//显示模式设置前延时>40ms
    LCD_init();
    LCD_clear();
         _delay_ms(5);
    while(1)
      LCD_Display();
 楼主| jiqh1976 发表于 2017-9-17 11:20 | 显示全部楼层
如果把显示的字改成英文就可以的正常显示
changle11sdo5 发表于 2017-9-17 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
要么12864不带中文字库,要么删除“三”字就可以
 楼主| jiqh1976 发表于 2017-9-17 19:50 来自手机 | 显示全部楼层
带中文字库的,哪个三字,编译成功的
xyz549040622 发表于 2017-9-17 20:17 | 显示全部楼层
带中文字库的,哪个三字,编译成功的
汉字的底层处理的问题,还有就是和有的汉字的区位码有关了。
NE5532 发表于 2017-9-17 22:47 | 显示全部楼层
呵呵,你的“”能显示么?这个是当中文还是当英文?中文只能在偶数位置开始显示,是这个问题不?并且建议找不到问题,就直接送GBK码过去,必要在程序里写汉字,这样自己都不知道编译器是怎么编译的。
czdpj 发表于 2017-9-19 15:13 | 显示全部楼层
AVR太烦了,不如STC方便。
