SH79F166掉电模式会影响时间精度吗
1525|5
lixiang69|  楼主 | 2011-3-9 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
当用32768Hz晶振做时钟时候,定时器3定时1秒钟,每次进入掉电模式,1秒钟到时唤醒CPU,每次都会经过预热计时,请问这段时间的预热计时会影响定时时间的精度吗,特别是是否会累计?比如用定时器3做时钟,每次唤醒都经过预热计时,经过几天后是否会累计出很大的误差?
int3| | 2011-3-9 17:04 | 只看该作者
定时3的时钟源是32768HZ,不会影响的。
lixiang69|  楼主 | 2011-3-9 22:35 | 只看该作者
那只用一个32768HZ晶振的时候,只能进入空闲模式,空闲模式唤醒时候的预热会影响定时精度吗?
电星电器| | 2011-3-10 09:43 | 只看该作者
额 路过
bananarer| | 2011-3-10 11:17 | 只看该作者
不会的,不会影响的。
hale_123| | 2014-12-27 16:35 | 只看该作者
需要关闭定时器吗? 我现在耗电很快
