动态配置
1244|8
rfvwer|  楼主 | 2011-3-13 18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在动态重配置中,切换不同配置时,会不会出现比较明显的系统延迟?
张逸飞521| | 2011-3-13 18:28 | 只看该作者
不会,因为...
Go_PSoC| | 2011-3-13 22:02 | 只看该作者
不同配置切换时,是不会出现明显的系统延迟。当不同配置切换时,只是PSoC内部相应的寄存器设置值发生变化,通常寄存器的读写都是比较快的。
rfvwer|  楼主 | 2011-3-15 21:20 | 只看该作者
谢谢,那么,重构是否会对原来的功能有不利影响,例如LED显示。
Go_PSoC| | 2011-3-15 21:22 | 只看该作者
重构不会对基本配置产生影响,假如需要一直使用某些模块,可以把这些设置到基本配置中。
BonnieBaker| | 2011-3-15 21:23 | 只看该作者
不会
rfvwer|  楼主 | 2011-3-16 22:56 | 只看该作者
非常感谢,现在有一点感觉了
