本人以前一直是使用4位、8位单片机,这是我第一次使用ARM的板子,所以出现的问题比较菜,相当菜,也会是像俺这类菜鸟出现的比较典型的问题,在菜农、缥缈九哥、神农的帮助下,尤其后来是菜农逐步来教,总算完成第一步的硬件板子连接问题,ISP.INI烧录,APROM烧录等一系列问题,通过总结下面来逐步说下使用的步骤:
1、
准备工作:
硬件:菜农助学板一块,配套的USB线一根,串口线一根(我的笔记本没有串口,只能用USB转串口线替代了),NU-LINK一块(俺就是用了新唐研讨会送的板子上扳下来的)
软件:HotISP,NuMicro ICP Programming Tool,In System Programming,Nu-Link_Keil_Driver
2、
测试Nu-Link
所有硬件硬件准备好,软件驱动安装好后,先给Nu-Link上电然后开始测试;上电后4个LED会闪烁三下再停在一个蓝色led处亮着;打开软件NuMicro ICP Programming Tool
选择NUC1xx系列,点继续
点连接,如果出现如下
表明USB线到Nu-Link连接有问题,或者软件驱动问题,再或者是Nu-Link有问题,正常情况应该如下
3、
使用ICP烧写ISP_LD_NUC1xx_CODE.bin到LDROM
经过第2步测试没有问题后就把Nu-Link连接到助学板,这时不要连接助学板的方头USB线和串口线,如下图
接着
然后重复第2步ICP软件连接步骤(当然了其实第2步时就可以先把Nu-Link连到助学板上的,这样就省掉了几步,主要是为了可靠测试才这样的)。然后在ICP软件中载入文件那里的LDROM点击下
把HotISP软件中的ISP_LD_NUC1xx_CODE.bin选择,这个文件是在菜农qq群共享中下载放到整个文件夹中的,其他两个ISP也是可以用的,俺还是先用菜农最新的这个ISP,免得出现别的问题(俺比较胆小,也确实是使用这个没有问题),然后点击设定
看下启动选择那是否选择到了LDROM,没有的话就选这个,别的不用管它,点确定,接着在编程那选上LDROM,取消APROM0
接着就是点开始,等烧录好后,接断开或者关闭这个软件即可。
4、
使用串口烧写APROM
第3步完成后,打开HotISP软件,这时如果没有电脑上没有连接串口线,会弹出这个对话框
点确定后出来点击新唐编程标签将会出现如下
这时点击串口边上的向下箭头将会有COM1-COM32的列表,这时最好先关掉软件,把串口线连到电脑上,并且连接到助学板上,方头的USB线也连接到助学板上,再打开HotISP软件,再点击新唐编程标签,这时的串口自动选择上串口线对应的COM3(这个是我的电脑用串口有关,你的可能是COM1-COM32任意一个都有可能),如果有多个串口点向下箭头那会有个列表,而不会如开始那样有COM1-COM32,然后可以选择连上助学板的相应串口。然后点击连接,会出现如下图
这样表明ISP连接成功,在编程文件那的APROM后面点击装载,把我们编译后的hex文件(我们这用HotISP里的例子Smpl_DrvRTC.hex)装载进来,并且在编程设置中把LDROM取消,APROM选上,然后点击设置连接那边的编程
这样就编程完成了,我这台电脑用了23525mS时间编程
5、
使用USBISP烧写APROM
这个就是在打开软件进入到新唐编程标签后,选择USBISP,然后点连接
然后就跟第4步类似,装载hex文件,配置编程设置,再点击编程
这样就编程完成了,这里我的电脑用了5450mS时间,比起串口ISP要少了很多时间
啰啰嗦嗦的说了一大堆,发了一大堆图片,就是为了让跟我一样的超级菜鸟可以按部就班来操作,老鸟或者对这些步骤都很熟悉的就不用多看我们的了,免得要摇头说这么简单的都要说这么长时间。希望这样的表述对超级菜鸟有所帮助,嘿嘿,就这样,接着就要学老鸟们如何设计开发程序了。
