USB接口连接了一个数码相机
3078|23
chuxh|  楼主 | 2011-3-21 16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB接口连接了一个数码相机,
如何直接通过USB口读取其中的内容
chuxh|  楼主 | 2011-3-21 16:59 | 只看该作者
不使用相机带的软件
llljh| | 2011-3-21 17:03 | 只看该作者
首先,做一个USB   Host
到Cypress,或者Microchip或者摩托的网站去看看有没有USB   Host的设计参考
morrisk| | 2011-3-21 17:05 | 只看该作者
这个问题麻烦了
你想用什么来读取相机的数据呢?不通过PC的话,你首先需要做一个USB   Host,然后,将相机连接到USB   Host上,然后,你需要了解你的相机的数据包格式……
morrisk| | 2011-3-21 17:10 | 只看该作者
还是用PC吧!
当然我可能曲解了你的意思,你还是用PC,只是不用相机自带的软件,那就简单一些,分析相机的驱动程序,分析出它的通讯接口,然后自己写程序直接和驱动程序通信……
我只是泛泛说说,其实我不会
chuxh|  楼主 | 2011-3-21 17:13 | 只看该作者
谢谢你的回答,读取的时候不用PC
chuxh|  楼主 | 2011-3-21 17:18 | 只看该作者
我是帮那些硬件工程师写程序,然后他们作成芯片,通过芯片读取USB接口的数据,而且不只读相机,其它的东西也需要读
zyf部长| | 2011-3-21 17:33 | 只看该作者
难道你要作USB的Host?!
强烈关注,因为我以前就想开发一个host的东西
但是难度太大,不得不放弃
pangb| | 2011-3-21 17:48 | 只看该作者
要看你的usb接口芯片是什么,是那个公司的。
dqyubsh| | 2011-3-21 17:54 | 只看该作者
chuxh 发表于 2011-3-21 17:18
这话怎么这么费解,莫非我的理解力很差劲?能不能不务虚,把问题提的细致点。搞芯片的?你的应用环境,平台,产品类型,总得靠点谱吧!
问的是哑谜,回的全都靠猜。大哥你还是端正一下心态吧,如果你想什么都藏着掖着,干脆别问了。
这话不针对你。你看看比较热的版面,都有图有细节,有针对性。
一头雾水,毫无营养。
dqyubsh| | 2011-3-21 17:56 | 只看该作者
真是浪费时间,实在搞不清你要干嘛!
司徒老鹰| | 2011-3-21 20:05 | 只看该作者
USB接口接相机进行传输? 要个USB Host设备,可能要用到USB OTG功能直接USB设备与USB设备间通讯。
chuxh|  楼主 | 2011-3-21 20:09 | 只看该作者
不说了,呵呵,结贴了
luyang789| | 2011-3-21 21:34 | 只看该作者
saasds
chuxh|  楼主 | 2011-3-21 22:59 | 只看该作者
楼上啥意思?
Go_PSoC| | 2011-3-21 23:30 | 只看该作者
楼主结贴了,已经找到方案了?
huangqi412| | 2011-3-22 11:22 | 只看该作者
有些相机插上电脑枚举成一个U盘,  有些不是枚举成一个U盘,这个估计会有兼容性
huangqi412| | 2011-3-22 11:23 | 只看该作者
yyql008| | 2011-3-22 11:45 | 只看该作者
感觉难道不小,做出来也极其费力
bnyuli| | 2011-3-22 11:50 | 只看该作者
不小的东西都是挺费劲的
