关于psoc 引脚输入输出的问题
2014|5
loveajia|  楼主 | 2011-3-22 12:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用cy8c29466的一个引脚如P2_0先进行电平输出再进行数据输入,可是不知道怎么实现,就连怎么定义都不知道,感觉自己太弱了,恳请各位老师指点
jxin| | 2011-3-22 17:59 | 只看该作者
It is easy, 配置P2-0的驱动方式后,就可以实现,用了这3个寄存器:
PRT1DM0
PRT1DM1
PRT1DM2
You may want to read AN2094, that is the exact example you want to implement.
http://www.cypress.com/?rID=2900
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
loveajia + 1
loveajia|  楼主 | 2011-3-22 23:30 | 只看该作者
这正是我需要的资料,看了之后会了,学习了,真是太感谢了 2# jxin
Go_PSoC| | 2011-3-23 17:12 | 只看该作者
另外建议你尽量不要用同一个引脚既做输入,又作输出
loveajia|  楼主 | 2011-3-23 23:44 | 只看该作者
没有办法。要采集传感器的数据,那传感器只有SDA口,没有SCK。用一个引脚会有大的问题不? 4# Go_PSoC
Go_PSoC| | 2011-3-26 15:13 | 只看该作者
这样的话你试试吧,一般也没什么问题。你就按照2楼给你的资料设置。输入时一定不要忘了先清除引脚上的数据
