SH88F516的UART测试-缥缈九哥发布
7966|40
缥缈九哥|  楼主 | 2011-4-3 00:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用PL2303HX的串口线,接到SH88F516的UART0上,用内部16.6M的RC振荡器。上位机用丁丁的SSCOM串口调试工具。可以让UART0从300到128000的波特率都工作正常。仅仅有115200我测试没有通过。不知道是不是换其它定时器其它模式就能好。
有能成功的请介绍一下。谢谢。 sh88f516.zip (35.49 KB) 其中PRINTF还没有调试好。
bananarer| | 2011-4-6 08:47 | 只看该作者
:lol,应该赞一个
newjacket| | 2011-4-11 14:19 | 只看该作者
我也发现115200通讯不正常,不知道是怎么回事
小小猫咪| | 2011-4-11 14:55 | 只看该作者
支持一个
缥缈九哥|  楼主 | 2011-4-29 18:30 | 只看该作者
沉了,顶一下。
neyo.zhong| | 2011-4-29 19:11 | 只看该作者
没事的,九哥,酒香不怕巷子深,呵呵
小小猫咪| | 2011-4-29 23:16 | 只看该作者
随着香气跟来。。。
缥缈九哥|  楼主 | 2011-5-20 21:35 | 只看该作者
顶起。
donkey89| | 2011-5-20 23:05 | 只看该作者
你用的是晶振还是内部RC?我用avr的mega48,mega8,晶振的,与2003芯片通信,115200完全没有一点问题.也许和51的内核有关,毕竟不是单周期的,如果速度够,就要查查波形和分频系数了.一般来说误差不应该超过2%吧.你仔细算算.还有,115200对上下沿的速度也是有要求,用示波器看看即可.以前参数没调好,就出不来.
zwll| | 2011-5-20 23:37 | 只看该作者
支持支持
缥缈九哥|  楼主 | 2011-6-18 20:17 | 只看该作者
当然是用内部RC呀。
cbas| | 2011-6-20 11:36 | 只看该作者
支持九歌
嘿嘿
dolido| | 2011-6-20 16:23 | 只看该作者
我下载先回去研究下
forget121| | 2011-6-21 00:13 | 只看该作者
这个得顶起。。。
astudent| | 2011-6-21 09:38 | 只看该作者
LZ没搞ARM,改玩单片机了?
缥缈九哥|  楼主 | 2011-7-4 00:06 | 只看该作者
有人说内部RC不可靠,得顶起让他们看看。
neyo.zhong| | 2011-7-4 09:12 | 只看该作者
九哥,你这个帖子我将收录到8BIT MCU问题集里,感谢了。
huanghuac| | 2011-7-4 10:06 | 只看该作者
谁说内部RC不可靠?
lwslws201| | 2011-7-11 01:04 | 只看该作者
:D 我来啦~ 可是芯片在别人手里,要不我可以试试。
个人签名:童时不懂世事艰,笑谈学成锦衣还。岁月无声已先过,男儿有泪空自弹。    莫待沾霜愁上发,须嬴吐气喜开颜。拼搏半年誓如愿,不到长城心不甘。
67
