USB3.0为什么这么快啊?
1155|5
liliang9554|  楼主 | 2011-4-13 20:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用了什么技术啊?
Go_PSoC| | 2011-4-13 21:54 | 只看该作者
USB 3.0之所以有“超速”的表现,完全得益于技术的改进。相比目前的USB 2.0接口,USB 3.0增加了更多并行模式的物理总线。    USB 3.0接口尺寸标准
可以拿起身边的一根USB线,看看接口部分。在原有4线结构(电源,地线,2条数据)的基础上,USB 3.0再增加了4条线路,用于接收和传输信号。因此不管是线缆内还是接口上,总共有8条线路。正是额外增加的4条(2对)线路提供了“SuperSpeed USB”所需带宽的支持,得以实现“超速”。显然在USB 2.0上的2条(1对)线路,是不够用的。
  此外,在信号传输的方法上仍然采用主机控制的方式,不过改为了异步传输。USB 3.0利用了双向数据传输模式,而不再是USB 2.0时代的半双工模式。简单说,数据只需要着一个方向流动就可以了,简化了等待引起的时间消耗。
  其实USB 3.0并没有采取什么鲜有听闻的高深技术,却在理论上提升了10倍的带宽。也因此更具亲和力和友好性,一旦SuperSpeed USB产品问世,可以让更多的人轻松接受并且做出更出色的定制化产品
cosmicy| | 2011-4-14 13:36 | 只看该作者
说是可以达到5GBPS,实际上有这么多吗?
Go_PSoC| | 2011-4-14 16:24 | 只看该作者
3# cosmicy
实际应用中涉及到的问题就多了,呵呵
三杯两盏酒| | 2011-5-19 21:23 | 只看该作者
都啥问题呢?
Go_PSoC| | 2011-5-19 22:43 | 只看该作者
5# 三杯两盏酒
对方接口设备,电脑运行情况等等
