flash操作
1683|5
yulindee|  楼主 | 2011-4-27 14:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
flash, TE, ST, ck, hb
我要如何用flashblock.h下面的函数(我用的是汇编),我在flashblock.inc那个文件中看到只是定义了下面结构体,没有给具体的函数名,如何使用呢?
24系列如下:
typedef struct
   BYTE           bARG_BlockId;           // block ID
   BYTE  *        pARG_FlashBuffer;       // flash buffer pointer - 2 bytes
   CHAR           cARG_Temperature;       // die Temperature, -40 to 100
   BYTE           bDATA_PWErase;          // Temporary storage (reserved)
   BYTE           bDATA_PWProgram;        // Temporary storage (reserved)
   BYTE           bDATA_PWMultiplier;     // Temporary storage (reserved)
FLASH_WRITE_STRUCT;
extern BYTE bFlashWriteBlock( FLASH_WRITE_STRUCT * pFlashWriteData );
yulindee|  楼主 | 2011-4-27 14:03 | 只看该作者
另外,我只要保存几个数据,也是必须操作FLASH中的1个block(64BYTE)吗?
yulindee|  楼主 | 2011-4-28 15:01 | 只看该作者
高手不在吗?
yulindee|  楼主 | 2011-4-29 09:48 | 只看该作者
期待有人来瞧瞧
jxin| | 2011-4-30 14:41 | 只看该作者
你应该用EEPROM user module 来保存几个数据,bytewritable, 不是必须一个block
yulindee|  楼主 | 2011-5-4 10:51 | 只看该作者
但是好像要用到好多RAM,https://bbs.21ic.com/viewthread.p ... mp;highlight=EEPROM
我可以先试试
