LM741和LM358有什么区别?
4644|9
hugerat|  楼主 | 2007-7-27 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2007-7-27 14:58 | 只看该作者
741单运放,358双运放。
741输入输出均不能到电源负端,358可以(实际上输出距离电源负端还差一点),
线性都不好。运放电路的线性是靠负反馈实现,运放本身的线性都不好。线性较好的运放就算特殊运放,叫低失真运放。
hugerat|  楼主 | 2007-7-27 16:15 | 只看该作者
谢谢,再请问
741可以单电源工作吗?358肯定是可以的。
maychang| | 2007-7-27 16:19 | 只看该作者
任何运放都可以单电源工作
但需要注意这句:“741输入输出均不能到电源负端”
hugerat|  楼主 | 2007-7-31 15:09 | 只看该作者
今天试了,741工作在单电源下好象不行。
到底行不行啊,有没有用过?
maychang| | 2007-7-31 15:12 | 只看该作者
不可能不行
肯定是你没有弄好。
电源电压?偏置电压?输入范围?输出范围?
CQZCW| | 2007-7-31 17:57 | 只看该作者
寻求帮助
空下发生电离是,能检测到有它的电流吗?
csq463276932| | 2011-6-13 21:47 | 只看该作者
转:
The LM741 really needs 10v or more for its' supply voltage. Even with a very light load (>10K Ohms), the output swing is from Vee+4v to Vcc-4v; with a single 10v supply that's only a swing of 2v.
龙紫枫| | 2011-6-14 17:23 | 只看该作者
转:
The LM741 really needs 10v or more for its' supply voltage. Even with a very light load (>10K Ohms), the output swing is from Vee+4v to Vcc-4v; with a single 10v supply that's only a swing of 2v. ...
csq463276932 发表于 2011-6-13 21:47
这,按我理解,明显是单电源运放了,某些特殊场合还是挺合适的。
比方特定的升压应用。
gx_huang| | 2011-6-14 18:47 | 只看该作者
建议看看741和358的数据手册。
358、324之类运放的数据手册,我不知道看了多少遍了。
