[共享空间] 菜农助学开发板TFT彩屏例程
 楼主| hotpower 发表于 2011-5-17 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
weshiluwei6 发表于 2011-5-18 10:24 | 显示全部楼层
沙发  大叔有艳照么 想看看彩屏
 楼主| hotpower 发表于 2011-5-18 23:43 | 显示全部楼层
淘宝上有的
xjm05413 发表于 2011-5-19 22:17 | 显示全部楼层
正在研究,谢谢大叔····~~~哈哈:handshake
plc_avr 发表于 2011-5-20 07:37 | 显示全部楼层
顶下!
ichuangj 发表于 2011-5-20 12:02 | 显示全部楼层
显示汉字,有点问题,只有白框
//*在指定位置显示一个16x16汉字
//x:0~234
//y:0~308
//num:要显示的字符:在CodeChn中的编号 */
void LCD_ShowChn(uint8_t x,uint16_t y,uint8_t num)
   #define MAX_CHAR_POSX 234
   #define MAX_CHAR_POSY 308
   uint16_t temp;
   uint8_t pos,t;
   if(x>MAX_CHAR_POSX||y>MAX_CHAR_POSY)
             return;
    //设定一个字符所占的大小
    //开辟空间
    //        LCD_WR_CMD(0,0x2,x);//
    //        LCD_WR_CMD(1,0x3,y);
    //        LCD_WR_CMD(0,0x04,x+5);        //结束列数(0~239)
    //        LCD_WR_CMD(1,0x05,y+11);//结束行数(0~319)
    //        LCD_WR_REG(0x0E);
    LCD_WR_COM_DATA(0x0020,x);//设置X坐标位置
    LCD_WR_COM_DATA(0x0021,y);//设置Y坐标位置
          LCD_WR_COM_DATA(0x0050, x); // Horizontal GRAM Start Address
          LCD_WR_COM_DATA(0x0052, y); // Vertical GRAM Start Address
          LCD_WR_COM_DATA(0x0051, x+15); // Horizontal GRAM End Address
          LCD_WR_COM_DATA(0x0053, y+15); // Vertical GRAM end Address
    LCD_WR_COM(0x0022);                                //指向RAM寄存器,准备写数据到RAM
          //num = num-' ';  //得到偏移后的值
          for(pos=0;pos<16;pos++)
             for(t=0;t<16;t++)
               temp = (CodeChn[num][pos*2]<<8)+CodeChn[num][pos*2+1];
                if(temp&0x01)
                         LCD_WR_DATA(POINT_COLOR);
                else
                         LCD_WR_DATA(0xffff);//白色
                temp >>= 1;
    LCD_WR_COM_DATA(0x0050, 0x0000); // Horizontal GRAM Start Address
    LCD_WR_COM_DATA(0x0051, 0x00EF); // Horizontal GRAM End Address
    LCD_WR_COM_DATA(0x0052, 0x0000); // Vertical GRAM Start Address
    LCD_WR_COM_DATA(0x0053, 0x013F); // Vertical GRAM Start Address
jutyy 发表于 2011-5-20 21:16 | 显示全部楼层
为什么不能读到像素值?????
个人签名:[url=http://www.21ic.com/tools/HotWC3_V1.23.html]
1460
1460
