[STM32F4]
为何fatfs系统无法顺利创建文件和文件夹
2720|7
mengheli|  楼主 | 2017-10-18 14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
<div class="blockcode"><blockquote> pdir[0]='\0';
                                                ptxt[0]='\0';
                                                sprintf((char*)pdir,"0:DATA%02d",dirnum);
                                                sprintf((char*)ptxt,"0:DATA%02d/%02d.txt",dirnum,txtnum);
        f_mkdir((const TCHAR*)pdir);
                                                          f_opendir(&dir, (const TCHAR*)pdir);
        res= f_open(&MyFile, (const TCHAR*)ptxt,FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
        bytesWritten=MyFile.fsize;
        res=f_lseek(&MyFile,bytesWritten);
        res= f_write (&MyFile, adcx, sizeof(adcx), (void *)&bytesWritten);
        res=f_close(&MyFile);
                                                dirnum++;
                                                txtnum++;
如题,运行程序后无法创建文件和文件夹,不知道我哪个地方写的有问题。但是如果不使用字符串变量,直接创建指定的文件夹和文件就没有问题
wanduzi| | 2017-10-18 19:52 | 只看该作者
是不是,读写也不行啊,看看底层的驱动搞定没。
wanduzi| | 2017-10-18 19:53 | 只看该作者
就是直接执行读写指令的函数。
zhuomuniao110| | 2017-10-18 20:34 | 只看该作者
没有移植对吧
mengheli|  楼主 | 2017-10-18 21:51 | 只看该作者
  f_mkdir(“0:DATA”);
                                                          f_opendir(&dir,(“0:DATA”);
                                                           res= f_open(&MyFile, “0:DATA/data.txt”,FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE);
这样运行是没有问题的,但是如果我想像帖子开头一样使用字符串变量,想不停创建不同名字的文件,就无法运行
STARM| | 2017-10-19 10:40 | 只看该作者
  f_mkdir( "0 : DATA" );
  f_opendir( &dir, "0:DATA" );
  res = f_open( &MyFile, "0:DATA/data.txt", FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE );
  bytesWritten = MyFile.fsize;
  res = f_lseek( &MyFile, bytesWritten );
  res = f_write( &MyFile, adcx, sizeof( adcx ), ( void * ) &bytesWritten );
  res = f_close( &MyFile );
  pdir[ 0 ] = '\0';
  ptxt[ 0 ] = '\0';
  sprintf( ( char * ) pdir, "0:DATA%02d", dirnum );
  sprintf( ( char * ) ptxt, "0:DATA%02d/%02d.txt", dirnum, txtnum );
  f_mkdir( ( const TCHAR * ) pdir );
  f_opendir( &dir, ( const TCHAR * ) pdir );
  res = f_open( &MyFile, ( const TCHAR * ) ptxt, FA_OPEN_ALWAYS | FA_WRITE );
  dirnum++;
  txtnum++;
似乎是文件名出了问题,可以下个断点,调试一下看看文件名是什么。
mengheli|  楼主 | 2017-10-19 14:45 | 只看该作者
我觉着是不是pdir和ptxt的使用方法不对,附上相关定义代码,能感觉出来是这部分的问题,但不知道怎么错的
uint16_t *pdir=0;
uint16_t *ptxt=0;
uint16_t dirnum=0;
uint16_t txtnum=0;
uint16_t wnum=0;
mengheli|  楼主 | 2017-10-19 14:51 | 只看该作者
我设置了断点观察现象,一旦我使用ptxt这种方式出现的现象是U盘没有挂载上
