发新帖我要提问
返回列表
[其它应用]
帮忙推荐带UART的便宜MCU
楼主: wangzsa
Alisa000| | 2017-11-2 11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
langgq 发表于 2017-10-21 15:24
最便宜的估计就是8051了
新唐一级代理,多交流,Q1574540195
sopc12| | 2017-11-30 14:02 | 只看该作者
OTP很多,价格很便宜
love_gerry| | 2017-12-7 14:42 | 只看该作者
带UART的很多,便宜的,多少算是便宜呢
Alisa000| | 2017-12-8 09:17 | 只看该作者
有一颗003 你可以看看 超高性价比 推荐你用
单片机领导厂商新唐科技(Nuvoton Technology Corp.)近日发表1T 8051单片机产品线新品—高速N76E003系列。本系列内建18 KB Flash内存与大容量1 KB SRAM,可支持更丰富的功能设计,并提供精准的内部参考电压;另采用20脚位 TSSOP20 (4.4mm x 6.5mm ) 和QFN20 (3mm x 3mm) 之小封装,可协助客户缩小电路板尺寸,降低加工成本,兼顾终端产品之外型与成本。以上特色使N76E003系列特别适合电池充电器、声霸音响控制器、LED灯光控制器、小家电控制器、温控器与烟雾传感器等应用。
N76E003可支持超越工业规格之2.4V至5.5V宽工作电压范围和-40℃至105℃的宽工作温度,并具备4KV EFT/7KV ESD高抗干扰性、6路PWM模块、全温全压误差2%的16 MHz RC高频振荡器和10 kHz 低频震荡器。其中重置脚位 (Reset Pin) 可做为输入脚位使用,包含两组UART、一组I²C接口以及一个8信道的高速300 kHz 12位 ADC转换器,可快速完成模拟至数字讯号之转换,并具备自动唤醒功能,丰富周边使产品设计极具弹性。
封装与供货
N76E003AT20和N76E003AQ20现已开始提供样片并投入量产,采用20脚位TSSOP20(4.4mm x 6.5mm )和QFN20(3mm x 3mm)两种封装方式。
