[硬件设计] STM32F429模拟AD芯片SCLk时,频率达不到要求问题,望指教
1752|4
 楼主| 钓鱼村 发表于 2017-10-24 12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       实验中,使用的是stm32F429为主控芯片,外置14位AD芯片,4.2MSPS,需要采集的数据为1k~1M。具体过程为:我的方式是通过定义一个变量,再通过移位GPIO_ReadInputDataBit()采集到的AD输出二进制,最后通过printf()打印这个变量。完成传输采集数据。AD芯片SCLK等几个管脚都是连接的普通GPIO口,所以采用模拟方式来读取输出的16位二进制,并通过串口打印到PC上。
         现目前的主要问题是模拟过程中,模拟过程的周期太长了大约1ms左右了,这样算下来只能采集500Hz的信号了。主要问题是出现在程序中printf()这个函数上,执行这一句时间太长了;具体程序贴下面;
请问下:
1.这个输出数据思路对吗?
2.如何解决printf()执行时间太长的问题?
3.是否有其他方式来输出数据,来避免执行printf(),提高采样频率?
int AD_control(void)
                unsigned int data_num1=0;
                //int SDATA_A[16];
                unsigned short SDATA_A=0;
                unsigned short SDATA=0;
                unsigned short  DATA[300];
                 unsigned char data_num=0;
                        GPIO_SetBits(DEBUG_AD_CS_PORT,DEBUG_AD_CS_PIN);    //CS置1
                        GPIO_SetBits(DEBUG_AD_CLK_PORT,DEBUG_AD_CLK_PIN);  //SCLK置1
                        DELAY1(100);
                        GPIO_ResetBits(DEBUG_AD_CS_PORT,DEBUG_AD_CS_PIN);  //CS置0
                        DELAY1(100)
        /**********************输出数据******************************/
                    for(data_num=0;data_num<16;data_num++)
           SDATA=SDATA<<1;
                            GPIO_ResetBits(DEBUG_AD_CLK_PORT,DEBUG_AD_CLK_PIN);                          //sclk置0
                            SDATA_A=GPIO_ReadInputDataBit(DEBUG_AD_DA_PORT,DEBUG_AD_DA_PIN); //读取输出二进制位
                                                 SDATA=SDATA|SDATA_A;        //二进制位装入变量中
                            DELAY1(20);
                            GPIO_SetBits(DEBUG_AD_CLK_PORT,DEBUG_AD_CLK_PIN);                          //sclk置1
                            DELAY1(20);
                SDATA=SDATA>>1;
         printf("%d,\n",SDATA);                          //打印变量输出二进制数据,,,??????就是此句占用了大量的时间
 楼主| 钓鱼村 发表于 2017-10-24 12:30 | 显示全部楼层
听说需要将先数据缓存
kingkits 发表于 2017-10-31 13:45 | 显示全部楼层
如果需要输出看一下采样数据,建议先缓存在RAM里,然后再输出操作。如果你需要持续输出,那么,需要考虑一下通讯速度,要不然依然会阻塞
 楼主| 钓鱼村 发表于 2017-11-17 23:01 | 显示全部楼层
对的,使用DMA方式传输,缓冲一下就可以了;谢谢大家
