[应用相关]
平均功耗问题
618|10
zhouhuanの|  楼主 | 2017-10-25 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
电流数据是通过串联六个半测的
平均功耗因为一个AD变这么高
Listate| | 2017-10-25 22:33 | 只看该作者
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
handleMessage| | 2017-10-25 22:37 | 只看该作者
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
bbapple| | 2017-10-25 22:40 | 只看该作者
采样结束得把AD彻底关了
wanglaojii| | 2017-10-25 22:40 | 只看该作者
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
laozhongyi| | 2017-10-25 22:44 | 只看该作者
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3
否则功耗比较高
Edisons| | 2017-10-25 22:44 | 只看该作者
有没有其他的外设?还有ADC的灌电流呢
_gege| | 2017-10-25 22:48 | 只看该作者
这个功耗不是很正常吗?
Mozarts| | 2017-10-25 22:48 | 只看该作者
这个配置的模式不对吗?
CallReceiver| | 2017-10-25 22:51 | 只看该作者
看一下设计的电路,整个采样的电路
hfdy01| | 2017-10-25 22:52 | 只看该作者
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
