一直循环不会有问题吧
375|11
dingy|  楼主 | 2017-10-29 11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
M8C_EnableGInt; (这句据说不管中断不中断都得加????)
while(1){
DAC9_Start(DAC9_FULLPOWER);
DAC9_WriteStall(iVal);}
iVal 我分别取0 100 200 300 400 500,然后去测量P0.3的电压  发现电压一直不变
dingy|  楼主 | 2017-10-29 11:32 | 只看该作者
dingy|  楼主 | 2017-10-29 11:34 | 只看该作者
记得以前没图上那俩根时钟线的,因此随便示意一下咯。。记得时钟是固定(?)的125K的?那么这里是想干嘛,版本问题不会导致我电压输出的效果吧?
supernan| | 2017-10-29 11:35 | 只看该作者
还是不明白啥意思
dingy|  楼主 | 2017-10-29 11:36 | 只看该作者
一些程序的电源配置(?),如DAC9_FULLPOWER表示什么,模块说明里面似乎只有它的数值说明啊,高、中、低指的是5V、3.3、1V或者其他???
houcs| | 2017-10-29 11:41 | 只看该作者
DAC9的配置
liuzaiy| | 2017-10-29 11:43 | 只看该作者
放到 while(1) 前面,不能循环执行
dingy|  楼主 | 2017-10-29 11:44 | 只看该作者
试着不去循环START,结果还是不能变化。。。。。。。
pangb| | 2017-10-29 11:45 | 只看该作者
程序的问题
dingy|  楼主 | 2017-10-29 11:47 | 只看该作者
调出来了,我程序的问题,我有个SWITCH,我把十进制和16进制等同了。。。。。
chenjunt| | 2017-10-29 11:49 | 只看该作者
恭喜恭喜啊
dingy|  楼主 | 2017-10-29 11:54 | 只看该作者
嗯,结贴了哈
