RS-485特性
569|9
zzzhui|  楼主 | 2017-10-31 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RS-485的电气特性:逻辑“1”以两线间的电压差为+(2—6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2—6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片,  且该电平与TTL电平兼容,可方便与TTL 电路连接。
RS-485的数据最高传输速率为10Mbps
zzzhui|  楼主 | 2017-10-31 21:11 | 只看该作者
RS-485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干能力增强,即抗噪声干扰性好
zzzhui|  楼主 | 2017-10-31 21:13 | 只看该作者
RS-485接口的最大传输距离标准值为4000英尺,实际上可达3000米,另外RS-232-C接口在总线上只允许连接1个收发器,  即单站能力
RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器。即具有多站能力,这样用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。
zzzhui|  楼主 | 2017-10-31 21:14 | 只看该作者
RS-485接口具有良好的抗噪声干扰性,长的传输距离和多站能力等上述优点就使其成为首选的串行接口
因为RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根连线,所以RS485接口均采用屏蔽双绞线传输。
zzzhui|  楼主 | 2017-10-31 21:15 | 只看该作者
RS485接口连接器采用DB-9的9芯插头座,与智能终端RS485接口采用DB-9(孔),与键盘连接的键盘接口RS485采用DB-9(针)
在使用RS485接口时,对于特定的传输线经,从发生器到负载其数据信号传输所允许的最大电缆长度是数据信号速率的函数,这个  长度数据主要是受信号失真及噪声等影响所限制
zzzhui|  楼主 | 2017-10-31 21:16 | 只看该作者
当数据信  号速率降低到90Kbit/S以下时,假定最大允许的信号损失为6dBV时,  则电缆长度被限制在1200M
