GD32F407,TFT屏,刷屏比较慢,人眼能感觉到,怎么改善
4472|18
 楼主| kellysu_suhui43 发表于 2017-11-1 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F407,TFT屏,刷屏比较慢(显示文字),人眼能感觉到,不知是哪设置不好,还是其它原因?
求高人指点 。  谢谢
Houtz 发表于 2017-11-2 08:54 | 显示全部楼层
GD32F407是没有LCD TFT接口的,请问你的TFT屏是什么样的接口,分辨率多大?带LCD TFT接口的我用GD32F450是没有任何问题的。其它LCD的接口就要看是什么样的接口,数据传输速度多快。
有问题可以找我交流375880228@qq.com
 楼主| kellysu_suhui43 发表于 2017-11-2 09:58 | 显示全部楼层
不好意思,手误打错了,是GD32F207
ah9b87 发表于 2017-11-3 10:36 | 显示全部楼层
把主屏升上去,你以什么样的方式去驱动的
ah9b87 发表于 2017-11-3 10:37 | 显示全部楼层
是用IO口写的时序,还是用FSMC硬件来驱动的
电子农民工 发表于 2017-11-10 20:15 | 显示全部楼层
GD32F207的LCD 屏大屏是不是**肋?
shenmu2012 发表于 2017-11-13 13:36 | 显示全部楼层
这个就提高MCU的主频的
smilingangel 发表于 2017-11-15 20:23 | 显示全部楼层
这个就提高刷屏的速率的不就可以了么?
angerbird 发表于 2017-11-16 20:50 | 显示全部楼层
刷屏慢,适当提高刷屏速率的就可以的呀
历史暴君 发表于 2017-11-20 20:55 | 显示全部楼层
把频率提起来,然后再把刷屏的延时去掉
baimiaocun2015 发表于 2017-11-24 20:30 | 显示全部楼层
这个主频要配合好的
zhiyy 发表于 2017-11-27 18:04 | 显示全部楼层
这个办法只有提升刷屏的频率了吧
chuntian2016 发表于 2017-11-27 23:35 | 显示全部楼层
楼上几位说的没错的,注意提高时钟频率的。
poikjhmng 发表于 2017-11-29 10:19 | 显示全部楼层
把工作频率提起来
bboo 发表于 2017-11-29 10:30 | 显示全部楼层
只有提高主频这一个方法吧,我觉得
vivilzb1985 发表于 2017-11-30 19:41 | 显示全部楼层
同楼上几位一样,提高MCU的主频是非常必要的。
comeon201208 发表于 2017-11-30 20:53 | 显示全部楼层
如楼上几位所说,提高MCU的主频的就可以的到达的
guanjiaer 发表于 2018-7-10 09:46 | 显示全部楼层
哪种屏  需要什么配置吗 感觉不像是串口的问题
king101king 发表于 2019-8-27 10:51 | 显示全部楼层
用AT32F413跑200M来刷,Q:804086321
