[技术求助]
放不下DC-DC模块
755|21
zhenykun|  楼主 | 2017-11-4 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
zhenykun|  楼主 | 2017-11-4 11:29 | 只看该作者
谁能不能给点电路,或者推荐一些芯片
yszong| | 2017-11-4 11:30 | 只看该作者
你这个芯片体积最好要小啊
zhenykun|  楼主 | 2017-11-4 11:38 | 只看该作者
是啊,最好芯片也少一些
lizye| | 2017-11-4 11:40 | 只看该作者
放不下DC-DC 神仙也无能为力了
jiahy| | 2017-11-4 11:42 | 只看该作者
34063
zhenykun|  楼主 | 2017-11-4 11:44 | 只看该作者
你别吓唬我啊
zhanghqi| | 2017-11-4 11:46 | 只看该作者
推荐使用小型化隔离型DC-DC变换器DCP012415DB,但输入电压最高支持26V.不过体积应该能满足你的要求。
heweibig| | 2017-11-4 11:48 | 只看该作者
关键看你对电源的效率要求啊!!!7812和7912能放下吗?不行好像还有78m12和79m12吧
heweibig| | 2017-11-4 11:50 | 只看该作者
上面的方法前提是,这个如果你对效率没有要求可以这样!
jiahy| | 2017-11-4 11:52 | 只看该作者
可以在输入上接几个二极管降压到26V用
wyjie| | 2017-11-4 11:53 | 只看该作者
你的电流比较小,可以使用比较小的电感,减小布板面积。
jlyuan| | 2017-11-4 11:57 | 只看该作者
那就用LDO吧,有高输入范围的LDO的,从28v 到12v 是可以的,若到-12V,我还没做过的
yszong| | 2017-11-4 11:58 | 只看该作者
用这个 功耗有点大奥,12*0.3=3.6W,散热器要多大啊!
dengdc| | 2017-11-4 12:00 | 只看该作者
不能用DC/DC,恐怕只能考虑LDO,找找看,正负12V 不需要隔离吧! 需隔离的话只能是隔离的 DC/DC 了
heweibig| | 2017-11-4 12:03 | 只看该作者
说说你有多大面积吧?要求插装还是贴装?
wuhany| | 2017-11-4 12:04 | 只看该作者
不用DCDC,+28V如何转为-12V啊?除非你前后不共地,
jiahy| | 2017-11-4 12:06 | 只看该作者
封装是一部分   另外就是使用7905之类的试一试
jiaxw| | 2017-11-4 12:09 | 只看该作者
TI有电源设计软件webench,可以试试
liliang9554| | 2017-11-4 12:12 | 只看该作者
对啊, 用 LDO 恐怕功率太大, 得很大的散热器才行, 不如找 TI有电源设计软件webench 帮忙找一个最小体积的方案. 比较靠谱
