如果想要用cypress的通用驱动程序,应该怎么做呢?
341|12
supernan|  楼主 | 2017-11-5 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
xxrs| | 2017-11-5 10:48 | 只看该作者
通过开发包的源代码生成.sys文件?
houcs| | 2017-11-5 10:50 | 只看该作者
没有驱动的源代码。修改INF文件,使系统识别设备的VID和PID
liuzaiy| | 2017-11-5 10:52 | 只看该作者
嗯,然后使用cy提供的接口函数。
yinxiangh| | 2017-11-5 10:53 | 只看该作者
安装完开发包后,驱动相关文件会安装到系统中,不需要用户干涉。第一次插入68013的板子,安装指定的驱动就可以了。
supernan|  楼主 | 2017-11-5 10:55 | 只看该作者
可是在安装开发包后,会有一个Drivers文件夹,里面的不是源程序吗?
supernan|  楼主 | 2017-11-5 10:57 | 只看该作者
你是指ezusb.sys文件会安装到系统了吗?
pangb| | 2017-11-5 10:59 | 只看该作者
不懂,帮顶
supernan|  楼主 | 2017-11-5 11:00 | 只看该作者
安装向导是指inf文件吧,和板子配套的inf文件里面有一个ClassGUID,可是在开发包自带的inf文件中并没有这个,我修改inf文件时需要加上去吗?
supernan|  楼主 | 2017-11-5 11:04 | 只看该作者
另外,驱动是不是分为固件装载驱动和设备驱动啊?
supernan|  楼主 | 2017-11-5 11:05 | 只看该作者
两个驱动的VID和PID不一样,我需要都写进inf吗?
chenjunt| | 2017-11-5 11:06 | 只看该作者
如果INF文件中没有你设备对应的PID和VID,你可以修改INF文件。只需要修改设备驱动就可以了。
supernan|  楼主 | 2017-11-5 11:08 | 只看该作者
算了,结贴了,多谢大家
