【电子竞赛预热赛】恒温控制系统之软件调试(二)
43568|90
caijie001|  楼主 | 2017-11-10 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
结合前面的电路设计,本恒温控制系统有了硬件的基础,就可以开始调试了。
【电子竞赛预热赛】恒温控制系统之电路设计(一)
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2383828&fromuid=1875788
注意:在此处补充一个电路设计上的失误,之前选择的MOS管,在实际应用中会很烫,应该是电路电流过大,经过测验在接入制热片的时候,10S左右,MOS管就已经发烫,是烫手的那种,但并没有烧坏,这种设计完全可以驱动小功率器件
但是对于60w,12v的器件,就有点力不从心了,所以,我们改为用继电器控制,因为加热片不是线性的,这无疑大大增加
难度,但是经过测试,保持误差在0.5°C还是可以的。
所以我们可以完成本次设计
先欣赏一个视频:
声明:本视频是晚上录制,在宿舍就不做解说了,文字解说一下就OK,
http://v.youku.com/v_show/id_XMzE0NzgxMTAyMA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
由于某宝买的半导体制冷片太容易烧了(心塞塞的)
现在的制冷是完成不了的了,改用风扇降温,
这有个缺陷,最多只能降温到室温,但是还是可以实现恒温控制系统的原理的。
这就是恒温系统的所有硬件搭建,
下面分享一份代码:
1):主程序
#include "stc12c5a60s2.h"
#include "OLED.H"
#include "DELAY.H"
#include "LED_BEEP.H"
#include "DS18B20.H"
#include "BUTTON.H"
void main()
        //刚开始禁止所有加热制冷工作
        BEEP = OFF;
        LED = OFF;
        mos1 = MOS_OFF;
        mos2 = MOS_OFF;
        OLED_Init();                        //OLED初始化
        DS18B20_Init();                //DS18B20初始化
  Button_Init();//按键初始化
        UART_Init();//串口初始化
        while(1)
                ShowTemp();                        //显示温度
                temp_alarm();                //启动温度加热与制冷
                set_temp();                //设置温度
                RtTemp_Curve();//上位机实时显示温度曲线
2)温度控制:DS18B20.C
#include "OLED.H"
#include "DELAY.H"
#include "BUTTON.H"
sbit DQ1 = P2^1; //定义温度传感器与单片机接口
bit Set_Flag = 0;                        //定义设置温度标志位
bit Set_Ok_Flag = 0;                        //定义一个设置好温度的标志位
bit Set_Func_Flag = 0;                        //定义一个设置好温度的标志位
bit PC_Set_Flag = 0;        //定义一个PC设置温度的标志位
unsigned int RT_Flag =0;        //定义一个实时温度发送到PC的标志位
unsigned long temp,pc_set_num;        //定义温度全局变量temp
unsigned long temp_alarm_mun = 30000;                //定义温度报警全局变量temp_alarm_mun   温度已经放大1000倍
unsigned long pc_set_num0,pc_set_num1;//定义温度报警全局变量PC_SET_NUM
unsigned char r_buf;        //接受
unsigned char DATA[10][10] = {"0","1","2","3","4","5","6","7","8","9"};
unsigned char err_data[] =" you set temp is err!!\n";
unsigned int PC_SET_DATA[10] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};
unsigned char Tem[9] = {0};
void DS18B20_Init()                                                //11.0592MHZ晶振  STC12C5A60S2
        bit InitOk;
         do
                        DQ1 = 1;
                  DS18B20_Delay_us(10);
                        DQ1 = 0;           //产生下降沿
                        DS18B20_Delay_us(250);          //低电平维持约750us,实测为781us(实际480~960us均可)
                        DQ1 = 1;                          //主机释放DQ,使DQ变为输入
                        DS18B20_Delay_us(30);     //等待90us,约110us
                        if(!DQ1)                  //存在脉冲低电平宽度60~240us
                                InitOk = 0;           //初始化成功
                                WriteStr_8x16(0,0," 18b20_Init ok  ");
                        else
                                InitOk = 1;           //初始化不成功
                                WriteStr_8x16(0,0," 18b20_Init fail");
                  }while(InitOk);
                  DS18B20_Delay_us(100);       //延时450us
//------- DS18B20读操作  -----------------
unsigned char ReadOneByte()
        unsigned char i;
        unsigned char Dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                Dat >>= 1;
                DQ1 = 1;
                ;;                                         //延时1us,作为恢复时间
                DQ1 = 0;                 //读时间隙开始
                ;;;;                        //15us后开始采样,采样要求在15us内完成
                DQ1 = 1;                    //释放总线,使其变为输入
                if(DQ1)                                //采样
                        Dat |= 0X80;
                DS18B20_Delay_us(18);        //延时43us,共68us
        DQ1 = 1;                 //释放总线
        ;;                      //恢复时间
        return Dat;
//------- DS18B20写操作  -----------------
void WriteOneByte(unsigned char Dat)
        unsigned char i;
        unsigned char temp = Dat;
        for(i=0;i<8;i++)
                DQ1 = 1;
                ;;                                     //恢复时间>1us
                DQ1 = 0;              //写时间开始,时间隙的最短时间为60us,即写一位数要求时间要稍大于60us
                if(temp & 0x01)                 //开始发送数据
                        DQ1 = 1;          //发送1
                else
                        DQ1 = 0;                         //发送0
    DS18B20_Delay_us(18);                 //延时34us共延时68us
                temp >>= 1;
        DQ1 = 1;                  //释放总线
        ;;                       //总线恢复时间
//-------  跳过Rom直接起动转换 -------------
void StartTemConv()
        DS18B20_Init();
        WriteOneByte(0xcc);                 //跳过ROM
        WriteOneByte(0x44);
        Delay_ms(300);           //适用于任何分辨率的温度采集
//------------ 读取温度值 ---------------------
void ReadTemp()
        DS18B20_Init();
        WriteOneByte(0xcc);
        WriteOneByte(0xbe);
        Tem[0] = ReadOneByte();                                 //温度低8位
        Tem[1] = ReadOneByte();                                 //温度高8位
void ShowTemp()                        //显示温度
        unsigned long temp1,temp2;
        StartTemConv();                                                //启动温度转换
        ReadTemp();                                                          //读温度值
        temp1 = Tem[0];
        temp2 = Tem[1];
        temp = (temp2<<8) | temp1;                  //显示整数部分温度'
        temp = temp*0.0625*1000+0.5;
        WriteMixStrXx16(3,0,"广州");
        PrintNum_8x16(3,45,temp,5,3);
        WriteMixStrXx16(3,96,"℃");
//--------------温度大于一定值的时候就会报警(开始实现恒温控制)---------
void temp_alarm()
        if(Set_Ok_Flag)                                //只有设置了温度才会工作
//        unsigned long alarm_mun = 0;//开启报警的值
//        alarm_mun = temp_alarm_mun;
                if(temp_alarm_mun != 0)                                //按键设置温度开始工作
                if(temp > temp_alarm_mun)
                                mos1 = MOS_OFF;
                                mos2 = MOS_ON;
                                //BEEP = ON;
                                LED = OFF;
                        else
                                mos1 = MOS_ON;
                                mos2 = MOS_OFF;
                                BEEP = OFF;
                                LED = ON;
                else                        //上位机设置温度开始工作
                        if(temp > pc_set_num)
                                mos1 = MOS_OFF;
                                mos2 = MOS_ON;
                                //BEEP = ON;
                                LED = OFF;
                        else
                                mos1 = MOS_ON;
                                mos2 = MOS_OFF;
                                BEEP = OFF;
                                LED = ON;
void set_temp()   //设置温度
if(Set_Flag == 1)
        FillScreen(0x00);                  //清 OLED 屏幕
        Delay_ms(10);
        WriteStr_8x16(0,0,"please set temp");
        WriteStr_8x16(2,0,"temp:");
        WriteMixStrXx16(2,96,"℃");
        mos1 = MOS_OFF;                                        //要停止所有加热、制冷装置
  mos2 = MOS_OFF;
        PrintNum_8x16(2,45,temp_alarm_mun,5,3);
        while(button_ok != 0)                        //当button_ok按下退出循环
                if(button_func == 0)                        //模式转换
                        Delay_ms(300);                                           //消抖
                                Delay_ms(10);
                                if(Set_Func_Flag == Set_Mode_Button)
                                        Set_Func_Flag = Set_Mode_Pc;
                                        pc_set_num = 0;
                                  PrintNum_8x16(2,45,pc_set_num,5,3);
                                else
                                        Set_Func_Flag = Set_Mode_Button;
                                        temp_alarm_mun = 40000;
                if(Set_Func_Flag == Set_Mode_Button)  //按键设置模式
                        Delay_ms(10);
                        WriteStr_8x16(0,0,"set temp for BUT");
                if(button_add == 0)                                        //set_temp++
                        temp_alarm_mun += 100;
                if(button_cut == 0)                        //set_temp--
                        temp_alarm_mun -= 100;
         if(Set_Func_Flag == Set_Mode_Pc)                                //PC设置模式
                                WriteStr_8x16(0,0,"set temp for PC");
                                Delay_ms(10);
                        WriteStr_8x16(0,0,"temp set ok!");
                        Set_Ok_Flag = 1;                                                        //完成恒温系统温度设置  只有设置了温度才会工作
                        if(Set_Func_Flag == Set_Mode_Button)                        //重新设定恒温系统工作的温度
                                pc_set_num = 0;
                        else        //重新设定恒温系统工作的温度
                        temp_alarm_mun = 0;
                        Set_Func_Flag = Set_Mode_Button;                                //上位机实时显示曲线正常工作
         Set_Flag = 0;
void RtTemp_Curve()                //上位机实时显示温度曲线
        int temp_a,temp_b;
        if(        Set_Ok_Flag == 1)
                RT_Flag++;
                if(RT_Flag%3 == 0)                        //每检测5次温度打印一次
                                temp_a = temp/10000;
                                temp_b = (temp - temp_a*10000) / 1000;
                                sendAll(DATA[temp_a]);
                                sendAll(DATA[temp_b]);
                                sendAll("\n");
                if(RT_Flag ==65500)
                                RT_Flag = 0;
void pc_set_temp()                //上位机设置温度
        int i = 1;
        //Delay_ms(10);
        r_buf = SBUF;
        if(PC_Set_Flag == 0)                        //设置十位
                PC_Set_Flag  = 1;
        if(r_buf == 0)
                pc_set_num0 = 0;
        else if(r_buf == 1)
                pc_set_num0 = 1;
        else if(r_buf == 2)
                pc_set_num0 = 2;
        else if(r_buf == 3)
                pc_set_num0 = 3;
        else if(r_buf == 4)
                pc_set_num0 = 4;
        else if(r_buf == 5)
                pc_set_num0 = 5;
        else if(r_buf == 6)
                pc_set_num0 = 6;
        else if(r_buf == 7)
                pc_set_num0 = 7;
        else if(r_buf == 8)
                pc_set_num0 = 8;
        else if(r_buf == 9)
                pc_set_num0 = 9;
        else
                sendAll(err_data);
        else                                         //设置个位
                PC_Set_Flag = 0;
        if(r_buf == 0)
                pc_set_num1 = 0;
        else if(r_buf == 1)
                pc_set_num1 = 1;
        else if(r_buf == 2)
                pc_set_num1 = 2;
        else if(r_buf == 3)
                pc_set_num1 = 3;
        else if(r_buf == 4)
                pc_set_num1 = 4;
        else if(r_buf == 5)
                pc_set_num1 = 5;
        else if(r_buf == 6)
                pc_set_num1 = 6;
        else if(r_buf == 7)
                pc_set_num1 = 7;
        else if(r_buf == 8)
                pc_set_num1 = 8;
        else if(r_buf == 9)
                pc_set_num1 = 9;
        else
                        sendAll(err_data);
        //OLED显示
                pc_set_num = pc_set_num0*10000 + pc_set_num1*1000;
/***********    以下是串口初始化与中断       ***************/
void UART_Init(void)                                //串口初始化
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xFD;
    TL1 = TH1;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
void sendChar(unsigned char Value)  //发送一个字节数据
     SBUF = Value;
     while(!TI);
                        TI = 0;
void sendAll(unsigned char *pValue) //发送一组数据
    while((*pValue) != '\0')   //如果没有发送完毕就继续发
        sendChar(*pValue);      //发送1字节数据
        pValue++;                 //指向下1个字节
void Interrupt0_handler() interrupt 0
// EA=0;   //首先关闭总中断,以消除按键出现的抖动所产生的干扰
  //EA=1;            //恢复中断
void Interrupt1_handler() interrupt 2
        Delay_ms(50);
         if(button_set == 0)
           Set_Flag = 1;
  EA=1;            //恢复中断
void UARTInterrupt(void) interrupt 4
  if(RI)
         RI = 0;
                pc_set_temp();
基本带有注释,代码都是英文词汇,不懂的也能查得到意思。
附完整工程一份:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
caijie001|  楼主 | 2017-11-10 12:22 | 只看该作者
上位机的相关控制会在后面更新。
修一明| | 2017-11-10 15:10 | 只看该作者
666 楼主棒棒哒
zhdm| | 2017-11-17 08:46 | 只看该作者
不错
jinglixixi| | 2017-11-17 12:43 | 只看该作者
学学
SD10A| | 2017-11-18 21:26 | 只看该作者
JIEJIE  我急需OLED写数字的程序,请你发下写数字的程序片段  参考下
谢谢
caijie001|  楼主 | 2017-11-19 08:26 | 只看该作者
谢谢
Page  为行   取值范围  0~4
Column 为列   取值范围  0~120
//----------  显示数字0~9 8x16格式--------------------------------------
void PrintNum_8x16(unsigned char Page,unsigned char Column,unsigned long num,unsigned char len,unsigned char dian)          //num取值为0~15
        unsigned char i,t,temp;
        unsigned long last_num = 0;
                         Page <<= 1;
                for(t=0;t<len;t++)
                        if(Column > 120)
                                Page = Page + 2;
                                Column = 0;
                if((len-t) == dian)
                        WriteStr_8x16(Page,Column,".");
                        Column = Column + 8;
                temp=((num-last_num)/mypow(len-t-1));
                SetPos(Page,Column);                                         //设置上半页显示显示的位置
                for(i=0;i<8;i++)                                                 //显示上半页内容
                        WriteDat(F8X16[temp+16]);
                SetPos(Page+1,Column);                                         //设置下半页显示显示的位置
                for(i=8;i<16;i++)                                                 //显示下半页内容
                        last_num+= temp*mypow(len-t-1);
* 外部函数原型                                                               *
函 数 名  : WriteDat
功能描述  : 向OLED写数据
输入参数  : unsigned char   Dat
输出参数  : NONE
返 回 值  : NONE
void WriteDat(unsigned char Dat)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<8;i++)
                DC   = 1;                                          //写数据
            SCL_OLED  = 0;                                          //SCL_OLED拉低,为数据交换做准备
                Delay_us();
        if (Dat&0x80)                                    //先发送最高位
            SDA_OLED = 1;
        else
            SDA_OLED = 0;
        SCL_OLED = 1;                                           //上升沿锁存数据到OLED
        Delay_us();
        Dat <<= 1;
这是我自己写的分解一连串数字的函数:
unsigned long mypow(unsigned char n)
        unsigned long result=1;
        while(n--)result*=10;
        return result;
这是底层驱动
// 128X64OLED液晶底层驱动[8X16]字体库
// 设计者: 信意科技
// 描  述: [8X16]西文字符的字模数据 (纵向取模,字节倒序)
// !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~
//备注:这里直接采用信意科技提供的8*16编码,用户也可采用编码工具自行编码
const unsigned char code F8X16[][16]=
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},// 0
    {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00},//!1
    {0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//"2
    {0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00},//#3
    {0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00},//$4
    {0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00},//%5
    {0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10},//&6
    {0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//'7
    {0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00},//(8
    {0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00},//)9
    {0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00},//*10
    {0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00},//+11
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//,12
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01},//-13
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//.14
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00},///15
    {0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},//016
    {0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//117
    {0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00},//218
    {0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//319
    {0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00},//420
    {0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//521
    {0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//622
    {0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},//723
    {0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},//824
    {0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00},//925
    {0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00},//:26
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00},//;27
    {0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00},//<28
    {0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00},//=29
    {0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00},//>30
    {0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00},//?31
    {0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00},//@32
    {0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20},//A33
    {0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//B34
    {0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00},//C35
    {0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},//D36
    {0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00},//E37
    {0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00},//F38
    {0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00},//G39
    {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20},//H40
    {0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//I41
    {0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00},//J42
    {0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00},//K43
    {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00},//L44
    {0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00},//M45
    {0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00},//N46
    {0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00},//O47
    {0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00},//P48
    {0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00},//Q49
    {0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20},//R50
    {0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00},//S51
    {0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},//T52
    {0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},//U53
    {0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00},//V54
    {0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00},//W55
    {0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20},//X56
    {0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00},//Y57
    {0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00},//Z58
    {0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00},//[59
    {0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00},//\60
    {0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00},//]61
    {0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//^62
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80},//_63
    {0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//`64
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20},//a65
    {0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//b66
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00},//c67
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},//d68
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00},//e69
    {0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//f70
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00},//g71
    {0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},//h72
    {0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//i73
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00},//j74
    {0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00},//k75
    {0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00},//l76
    {0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F},//m77
    {0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20},//n78
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00},//o79
    {0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00},//p80
    {0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80},//q81
    {0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00},//r82
    {0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00},//s83
    {0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00},//t84
    {0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20},//u85
    {0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00},//v86
    {0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00},//w87
    {0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00},//x88
    {0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00},//y89
    {0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00},//z90
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40},//{91
    {0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00},//|92
    {0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00},//}93
    {0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//~94
你可以参考我工程的oled.c文件。谢谢各类函数都很容懂
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
SD10A + 3 很给力!
adaofu90| | 2017-11-24 11:58 | 只看该作者
谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!
三大学生1| | 2017-11-28 10:01 | 只看该作者
一次性看完吧
电气小学生| | 2017-12-6 13:45 | 只看该作者
真棒
caijie001|  楼主 | 2017-12-6 17:20 | 只看该作者
哈哈,谢谢,看我们板块置顶,写下你的分享,将有机会获得10元打赏哦
caijie001|  楼主 | 2017-12-7 21:44 | 只看该作者
看完了可以说说感受哦,还有10元打赏呢
#电子竞赛预热赛即将结束#发帖说说你们的收获吧
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2396320&fromuid=1875788
(出处: 21ic电子技术论坛)
winslow_wang| | 2017-12-8 15:12 | 只看该作者
很好
caijie001|  楼主 | 2017-12-8 17:01 | 只看该作者
aaaa951| | 2017-12-12 14:39 | 只看该作者
666
crazyqcm12| | 2017-12-14 16:00 | 只看该作者
666
sgq151679| | 2017-12-19 23:40 | 只看该作者
lvlv99| | 2017-12-28 08:36 | 只看该作者
666 OLED
猎人很忙| | 2018-1-9 10:08 | 只看该作者
学习一下
梦想之足迹| | 2018-2-25 09:35 | 只看该作者
谢谢楼主
个人签名:21ic公开课专区:http://open.21ic.com/ 21ic资料下载中心:http://dl.21ic.com/ 21ic项目外包中心:http://project.21ic.com/ 杰杰欢迎大家有空常来赛事专区逛逛
131
